13.1.11. Das serielle Terminal#
Der Bereich am unteren Rand des Hauptfensters ist das serielle Terminal: Alles, was das laufende Skript in die Standardausgabe schreibt – jedes print(), jede Warnung, jeder Traceback – strömt live hinein. Es ist die Stimme des Skripts während der Entwicklung, und es zu lesen ist die halbe Fehlersuche. Öffnen und schließen Sie es über seine Schaltfläche in der unteren Statusleiste; wie die anderen Bereiche können Sie es größer ziehen oder vollständig einklappen.
The serial terminal showing a script's FPS prints, the traceback that ended it, and the camera's banner
Das serielle Terminal: die Ausgaben des Skripts, der Traceback, der das Skript beendete, und das Banner der Kamera nach dem Stopp.#
Das Terminal behält einen tiefen Rückblättern-Verlauf (100.000 Zeilen) und seine Symbolleiste bietet ein Filterfeld, das die Ansicht auf Zeilen einschränkt, die einer Suche entsprechen, eine Speichern-Schaltfläche, die den gesamten Puffer in eine Textdatei schreibt, und einen Umbruch-Umschalter für lange Zeilen. Der Text zoomt mit Ctrl+scroll wie der Editor. Scrollen Sie nach oben, und das automatische Scrollen pausiert, sodass Sie frühere Ausgaben lesen können, während das Skript weiter ausgibt; scrollen Sie zurück nach unten, und es wird fortgesetzt.
Der Bereich ist nur für die Ausgabe – er zeigt an, was die Kamera ausgibt, akzeptiert aber keine getippte Eingabe. Für eine interaktive REPL-Eingabeaufforderung auf der Kamera öffnen Sie stattdessen ein eigenständiges Terminalfenster.
Ein Debug-Logging-Schalter in der Symbolleiste blendet das Kamera-Debug-Protokoll in das Terminal ein, eine emoji-markierte Zeile pro Nachricht, in einigen Detailstufen. Es ist eine Diagnosehilfe für eine Verbindung, die sich fehlerhaft verhält – eine Kamera, die sich nicht verbindet, oder ein Stream, der stockt – und standardmäßig ausgeschaltet; lassen Sie es für die normale Arbeit ausgeschaltet, wo es nur Rauschen hinzufügt.
Tracebacks sind mit dem Editor verdrahtet. Wenn ein Skript mit einer unbehandelten Exception abbricht, parst die IDE den Traceback, während er ausgegeben wird, springt im Editor zur betreffenden Zeile, markiert sie rot mit dem Fehlertext daneben und – wenn die fehlschlagende Datei ein Modul auf dem Laufwerk der Kamera statt des geöffneten Skripts ist – öffnet diese Datei an der fehlschlagenden Zeile. Sie gelangen direkt von „es ist abgestürzt“ zu der Zeile, die abgestürzt ist.
