13.1.7. Các chế độ xem của khung#
Khung bên dưới trình xem bộ đệm khung hình hiển thị nhiều hơn biểu đồ tần suất. Một bộ chọn ở bên trái thanh tiêu đề của nó chuyển khung giữa năm chế độ xem, mỗi chế độ là một công cụ khác nhau hướng vào camera đã kết nối:
  • Biểu đồ tần suất -- thống kê điểm ảnh của khung hình hiện tại, được trình bày trên trang riêng của nó.
  • Thông tin bo mạch -- camera đã kết nối là gì.
  • Bộ nhớ -- tập lệnh đang dùng bao nhiêu RAM, theo thời gian thực.
  • Kênh -- các giá trị và điều khiển mà tập lệnh công bố, được trình bày trên trang riêng của nó.
  • Thống kê -- liên kết giữa IDE và camera đang làm gì.
Lựa chọn được ghi nhớ qua các phiên làm việc. Chỉ chế độ xem đang hiển thị mới làm việc: chuyển khỏi biểu đồ tần suất và việc tính toán của nó dừng lại cho đến khi bạn chuyển về, nên để khung ở Bộ nhớ hay Kênh không tốn gì cho bản xem trước. Mỗi chế độ xem tự giải thích khi nó không thể hiển thị gì -- không có camera kết nối, hoặc camera có firmware không báo cáo dữ liệu -- và các chế độ xem Thông tin bo mạch, Bộ nhớ và Thống kê cần một camera chạy giao thức gỡ lỗi v2 (firmware 5.0.0 trở lên).
13.1.7.1. Thông tin bo mạch#
Thông tin bo mạch là thẻ căn cước của camera: loại bo mạch và cảm biến gắn kèm, cổng nối tiếp, phiên bản firmware, giao thức và bootloader, id CPU và thiết bị, id nhà cung cấp và sản phẩm USB, kích thước bộ đệm luồng, bộ đệm khung hình, flash và RAM, và một hàng khả năng có / không -- GPU, NPU, ISP, bộ mã hóa video, codec JPEG, DRAM, CRC, bộ đếm hiệu năng, hỗ trợ profiler, Wi-Fi, Bluetooth, thẻ SD, Ethernet, USB tốc độ cao và nhiều lõi. Đây là nơi đầu tiên cần xem khi một câu hỏi hỗ trợ bắt đầu bằng "chính xác đây là bo mạch nào", và văn bản có thể chọn được, nên bạn có thể sao chép toàn bộ vào báo cáo lỗi.
The Board Info view listing an OpenMV N6 with a Lepton sensor: board, sensor, port, firmware, protocol and bootloader versions, CPU and device ids, USB id, buffer sizes, and the yes / no capability rows
Thông tin bo mạch của một OpenMV N6 với cảm biến nhiệt.#
13.1.7.2. Bộ nhớ#
Bộ nhớ vẽ mức sử dụng bộ nhớ của camera trong khi tập lệnh chạy: một đồ thị cho heap thu gom rác của MicroPython và một cho mỗi vùng bộ nhớ của firmware, mỗi đồ thị có các con số đã dùng / tổng, còn trống và đỉnh bên dưới cùng một đường đánh dấu mức sử dụng cao nhất kể từ khi kết nối. Các đồ thị cuộn theo thời gian, nên dạng răng cưa bình thường của heap -- các lần cấp phát tăng dần cho đến khi bộ thu gom rác chạy -- hiện rõ ngay, một rò rỉ chậm hiện ra dưới dạng bậc thang, và một lần cấp phát cỡ khung hình là một gai nhọn ở mỗi vòng lặp. Các vùng cũng báo cáo Bền vững, bộ nhớ được giữ bởi các cấp phát tồn tại lâu như bộ đệm khung hình, khác với phần mà tập lệnh liên tục dùng rồi giải phóng.
The Memory view with the GC heap graph showing a sawtooth of allocations and collections, and a memory pool graph below, each with used / total, free, persist, and peak figures
Chế độ xem Bộ nhớ: dạng răng cưa của heap và một vùng bộ nhớ, với các con số của chúng.#
13.1.7.3. Thống kê#
Thống kê là bảng điều khiển cho chính giao thức gỡ lỗi. Các mục Thiết bị và Máy chủ đếm các gói gửi và nhận ở mỗi phía, lỗi tổng kiểm tra và lỗi trình tự, số lần truyền lại và lỗi truyền tải, và bảng Kênh ở giữa liệt kê mọi kênh mà camera đã đăng ký với số sự kiện và tốc độ sự kiện của nó. Đây là chế độ xem chẩn đoán cho một kết nối hoạt động bất thường: một luồng bị khựng, một camera mất khung hình qua cáp dài, hay một tập lệnh công bố nhanh đến mức liên kết không theo kịp -- các bộ đếm cho thấy phía nào đang mất và mất nặng đến đâu.
The Statistics view with the device counters, the per-channel event table, and the host counters stacked in the pane
Chế độ xem Thống kê: các bộ đếm giao thức cho mỗi phía và tốc độ sự kiện theo từng kênh.#
