13.1.19. Možnosti příkazové řádky
Spustitelný soubor openmvide přijímá možnosti příkazové řádky, které automatizují to, co GUI normálně dělá interaktivně – základ pro instalace typu kiosk, předváděcí počítače, výrobní testovací stanice a jakékoli nastavení, kde má IDE naběhnout připojené a běžící, aniž by někdo seděl u klávesnice.
13.1.19.1. Automatizovaný start
Automatizační příznaky se skládají do spuštění, které nepotřebuje žádná kliknutí:
  • -auto_connect – připojí se ke kameře při startu a stále se znovu připojuje, kdykoli se nějaká objeví – stejné chování jako Tools → Auto Reconnect to OpenMV Cam, vynuceně zapnuté.
  • -auto_update <release|development|path> – při připojení nainstaluje přibalený vydaný firmware, nejnovější vývojový firmware nebo konkrétní soubor firmwaru, bez dotazování.
  • -auto_erase – vymaže interní flash souborový systém během automatické aktualizace.
  • -auto_run – spustí otevřený skript, jakmile je připojení navázáno.
  • -disable_stop – vynuceně vypne a uzamkne možnost Stop Script on Connect/Disconnect, takže připojení nebo odpojení IDE nikdy nezastaví skript již běžící na kameře.
  • -full_screen – spustí se s hlavním oknem na celou obrazovku.
  • -serial_number_filter <serial> – připojí se pouze ke kameře s daným USB sériovým číslem, takže s několika připojenými kamerami můžete každou instanci IDE přiřadit jedné jednotce.
Takže openmvide -auto_connect -auto_run -full_screen promění PC a kameru ve spotřebič: zapnout, IDE se objeví na celou obrazovku, kamera se připojí, skript běží, náhled streamuje.
13.1.19.2. Režim prohlížeče
-viewer_mode spustí aplikaci jako OpenMV Viewer: editor a ovládací prvky spuštění jsou pryč a zbývá snímkový buffer (frame buffer), histogram a sériový výstup čehokoli, co kamera již provozuje. Je to režim pro člověka, který by měl kameru vidět, ale nikoli ji měnit – monitorovací stanice na lince, ukázka, kterou publikum nemůže upravit.
13.1.19.3. Okna pouze s terminálem
Terminálové příznaky zcela přeskočí hlavní okno a otevřou samostatné okno terminálu přímo z příkazové řádky:
V samostatném terminálu tlačítko spuštění spustí uložený /main.py kamery.
13.1.19.4. Pomocné příznaky
-list_ports vypíše jeden řádek polí klíč/hodnota na každý sériový port kamery (název, popis, ID výrobce a produktu, sériové číslo) na standardní výstup a skončí – zápis pro skripty, které potřebují objevit kamery před spuštěním něčeho jiného. -update_resources přinutí IDE při startu znovu sestavit jeho přibalené zdroje (příklady, firmware, dokumentaci) a -language <locale> přepíše jazyk uživatelského rozhraní.
