Motor Shield
Motor Shield, bir TB6612FNG çift H-köprüsü kullanarak OpenMV Cam’den iki DC motor sürer ve hem kamerayı hem de motorları tek bir 6.5–18 V pil girişinden besleyen bir NCP1117 5 V doğrusal regülatör içerir.
Motor Shield
Tam veri sayfası, fotoğraflar ve sipariş bilgileri için Motor Shield ürün sayfasına bakın.
Öne Çıkanlar
  • PWM hız kontrolü bulunan iki bağımsız motor kanalı
  • Kanal başına 2 A’ya kadar sürüş akımı
  • İki kutuplu bir adım motorunu da sürebilir
  • Servo Shield ile istiflenir
Pin Düzeni
Motor Shield Pin Düzeni
Pin referansı
İşlev
DIR B1 (motor B yönü)
DIR B0 (motor B yönü)
DIR A1 (motor A yönü)
DIR A0 (motor A yönü)
TB6612FNG STANDBY — varsayılan olarak açık; düşük güç moduna girmek için düşüğe çekin
Motor A için PWM hız girişi
Motor B için PWM hız girişi
VBAT girişi
Vidalı terminal üzerinde 6.5–18 V pil girişi (NCP1117 sınırları)
VIN çıkışı
Kart üzerindeki NCP1117 regülatöründen 5 V (kamerayı besler)
3.3V hattı
TB6612FNG lojiğini besler
GND hattı
Ortak toprak
Not
P6 varsayılan olarak TB6612 STANDBY girişini sürer. Pini başka bir şey için kullanmayı tercih ederseniz P6’yı ayırmak için kalkanın arkasındaki lehim izini kesin (sürücü o zaman etkin kalır).
Not
TB6612FNG, her motoru iki girişli bir doğruluk tablosu ile bir PWM etkinleştirme aracılığıyla sürer. Motor A için (STBY yüksek ve PWMA sıfır olmayan herhangi bir görev döngüsündeyken):
  • (P3, P2) = (H, L) → ileri
  • (P3, P2) = (L, H) → geri
  • (P3, P2) = (L, L) → boşa alma (çıkışlar Hi-Z)
  • (P3, P2) = (H, H) → fren (her iki çıkış da düşük)
PWMA’yı düşüğe sürmek, yön girişlerinden bağımsız olarak kısa bir fren uygular — %0’lık bir görev döngüsü motoru frenler. Motor B, P8 üzerindeki PWM ile (P1, P0) üzerinde aynı tabloyu izler.
Kullanım
Sabit bir PWM görev döngüsünde motor A’yı ileri → fren → geri → boşa alma sırasıyla döndürün:
a0 = Pin("P3", Pin.OUT)  # AIN1
a1 = Pin("P2", Pin.OUT)  # AIN2
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=40_000)  # ~60%
def drive(in1, in2):
    a0.value(in1)
    a1.value(in2)
    drive(1, 0)         # forward
    time.sleep(2)
    drive(1, 1)         # brake
    drive(0, 1)         # reverse
    time.sleep(2)
    drive(0, 0)         # coast
Değişken hız kontrolü için yön girişlerini sabit tutun ve PWMA’yı yükseltin. Aşağıdaki döngü, motor A’yı boşa almadan tam ileriye yükseltip tekrar düşürür:
Pin("P3", Pin.OUT, value=1)  # AIN1=H
Pin("P2", Pin.OUT, value=0)  # AIN2=L → forward direction
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=0)
        pwma.duty_u16(duty)
        time.sleep_ms(10)
        pwma.duty_u16(duty)
        time.sleep_ms(10)
TB6612’nin iki H-köprüsü ayrıca iki kutuplu bir adım motorunu dalga sürüşüyle de sürebilir — aynı anda bir bobini enerjilendirerek dört faz boyunca yürüyün. Her iki PWM kanalını da istenen sürüş akımında tutun ve her iki yönde bir tam sırayı ilerletmek için step() çağrısını yapın:
b0 = Pin("P1", Pin.OUT)
b1 = Pin("P0", Pin.OUT)
PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=32_768)  # 50% drive on A
PWM(Pin("P8"), freq=1_000, duty_u16=32_768)  # 50% drive on B
SEQUENCE = [(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)]
def step(forward=True):
    for s in SEQUENCE if forward else reversed(SEQUENCE):
        a0.value(s[0])
        a1.value(s[1])
        b0.value(s[2])
        b1.value(s[3])
        time.sleep_ms(5)
    for _ in range(50):  # ~1 revolution forward (200 phases)
        step()
    for _ in range(50):  # ~1 revolution backward
        step(forward=False)
Kart üzerindeki STANDBY hattı varsayılan olarak yüksektir (sürücü etkin). TB6612’yi uyku moduna almak için P6’yı düşüğe çekin:
Pin("P6", Pin.OUT).value(0)  # standby
