Touch LCD Shield
Touch LCD Shield, OpenMV Cam’e 2,3 inçlik 320x240 kapasitif çoklu dokunmatik bir ekran kazandırarak kamera çıktısını bir ana bilgisayar olmadan önizlemenizi (ve girdi kabul etmenizi) sağlar. İki Qwiic başlığı, ek I2C cihazlarını zincirlemeyi kolaylaştırır.
Touch LCD Shield
Tam veri sayfası, fotoğraflar ve sipariş için bkz. Touch LCD Shield ürün sayfası.
Öne çıkanlar
  • 2,3 inç TFT LCD, 320x240, 16-bit RGB565
  • Kapasitif çoklu dokunmatik girdi
  • PWM ile kontrol edilebilir arka aydınlatma
  • Kolay I2C cihaz zincirlemesi için iki Qwiic konektörü
Pin Dağılımı
Touch LCD Shield Pin Dağılımı
Pin referansı
İşlev
LCD MOSI (ekrana SPI verisi)
LCD TE (yırtılma efekti çıkışı)
LCD SCLK (SPI saat sinyali)
LCD SSEL (SPI çip seçimi)
Dokunmatik / Qwiic SCL (I²C saat sinyali — Qwiic başlıklarıyla paylaşılır)
Dokunmatik / Qwiic SDA (I²C verisi — Qwiic başlıklarıyla paylaşılır)
LCD arka aydınlatma
Dokunmatik / LCD RESET_N
LCD RS (veri / komut seçimi)
Dokunmatik INT_N
3,3V hattı
LCD ve dokunmatik denetleyicilerini besler
GND hattı
Ortak toprak
Kullanım
Shield’i display.SPIDisplay sınıfı üzerinden sürün. Kamera çerçevelerini 320×240 LCD’ye aktarın:
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
Ayarlanabilir parlaklık için arka aydınlatmayı PWM aracılığıyla sürün. machine.PWM nesnesini küçük bir arka aydınlatma denetleyici sınıfının içine sarın ve bunu backlight argümanı aracılığıyla SPIDisplay sınıfına geçirin — SPIDisplay, seviyeyi güncellemesi gerektiğinde nesne üzerinde backlight(value) çağrısı yapar:
class PWMBacklight:
    def backlight(self, value):
    def deinit(self):
        self._pwm.deinit()
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False,
                         backlight=PWMBacklight("P6"))
lcd.backlight(50)  # 0–100
Yerleşik FT6x36 kapasitif denetleyiciden çoklu dokunmatik girdi okuyun — bu denetleyici P4/P5 üzerinden kameranın I²C veri yoluna, sıfırlama P7’ye ve IRQ P9’a bağlıdır. Aşağıdaki örnek, dokunmayı canlı kamera akışıyla birlikte kullanarak LCD üzerinde bir parmağın bastırıldığı her yere kırmızı bir daire çizer:
from time import sleep_ms
from array import array
_DEFAULT_ADDR = const(0x38)
_DEV_MODE = const(0x00)
_TD_STATUS = const(0x02)
class FT6X36:
    FLAG_PRESSED = 0
    FLAG_RELEASED = 1
    FLAG_MOVED = 2
    def __init__(
        self,
        bus,
        reset_pin,
        irq_pin,
        address=_DEFAULT_ADDR,
        width=320,
        height=240,
        reverse_x=False,
        reverse_y=False,
        touch_callback=None,
        self.bus = bus
        self.address = address
        self.width = width
        self.height = height
        self.reverse_x = reverse_x
        self.reverse_y = reverse_y
        if reset_pin is not None:
            self.rst_pin = None
        self.irq_pin = None
        self.irq_pin_label = irq_pin
        self.reset()
        self._touch_points_old = 0
        self._touch_points = 0
        if buf is not None:
        if size == 1:
    def reset(self):
        if self.irq_pin is not None:
        if self.rst_pin is not None:
            self.rst_pin(0)
            sleep_ms(1)
            self.rst_pin(1)
            sleep_ms(39)
            self.irq_pin.irq(
                handler=self.touch_callback,
                trigger=Pin.IRQ_FALLING,
                hard=False,
    def read_points(self):
        for i in range(0, n_points):
            base = 1 + i * 6
            if self.reverse_x:
                x = self.width - 1 - x
            if self.reverse_y:
                y = self.height - 1 - y
            self.points_data[i][0] = x
            self.points_data[i][1] = y
        for i in range(n_points, 2):
            self._touch_points = n_points
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
        x, y, flag, tid = points[i]
            iy = y - y_offset
            if 0 <= iy < csi0.height():
                img.draw_circle(
