AE3 Battery Shield
AE3 Battery Shield, OpenMV AE3 cihazına geniş bir besleme yelpazesinden — 5–36 V, 3,7 V’luk bir Li‑Po hücre veya seri bağlı 3 alkalin hücre için 1,8–5,5 V — güç sağlar ve P0P3 üzerinde bir SPI microSD kart yuvası ekler. Üç güç girişinin tümü JST terminallerine bağlanır; shield, geniş giriş için bir JST‑pigtail adaptörü ve alkalin girişi için bir JST‑DC‑namlu‑jak adaptörü ile birlikte gelir.
AE3 Battery Shield
Tam veri sayfası, fotoğraflar ve sipariş bilgileri için AE3 Battery Shield ürün sayfasına bakın.
Öne çıkanlar
  • HV PWR — 5–36 V, −36 V’a kadar ters‑gerilim toleranslı. AE3’ü 3,3 V‘ta (600 mA’e kadar) besler.
  • BAT — 3,7 V tek hücreli Li‑Po. AE3’ü 3,0 V‘ta (800 mA’e kadar) besler. Yerleşik şarj cihazı, shield üzerinde 3,3 V mevcut olduğunda — USB, HV PWR veya AE3’e Qwiic konektörü aracılığıyla beslenen 3,3 V tarafından sağlanır — 100 mA şarj akımında çalışır. 6,25 saatlik bir güvenlik zamanlayıcısı, desteklenen pil kapasitesini 625 mAh ile sınırlar.
  • LV PWRseri bağlı 3 alkalin hücre için 1,8–5,5 V, −5,5 V’a kadar ters‑gerilim toleranslı. AE3’ü 3,0 V‘ta (800 mA’e kadar) besler.
  • P0P3 pinlerine SPI üzerinden kablolanmış, P11 üzerinde yazılımla kontrol edilen bir güç anahtarına sahip microSD kart yuvası.
Not
Shield, AE3’ü konektöre sıkıca tutan bir kutuyla birlikte gelir. Dört köşedeki M1.6 montaj deliği, shield’i bir muhafazaya veya tertibata cıvatalamanıza olanak tanır.
Tüyo
Bu shield aracılığıyla beslenen AE3’ün, belirli bir aktif / derin uyku görev döngüsü için belirli bir pil üzerinde ne kadar süre çalışacağını modellemek için pil ömrü tahmin aracını kullanın.
Pin referansı
İşlev
microSD SPI MOSI
microSD SPI MISO
microSD SPI SCLK
microSD SPI CS
Şarj cihazı power‑good (shield üzerinde 3,3 V mevcut olduğunda düşük — USB, HV PWR veya Qwiic 3,3 V; şarj yalnızca bu düşükken gerçekleşir)
Şarj cihazı charging (Li‑Po şarj edilirken düşük)
Li‑Po pil gerilimi izleyicisi — shield, pindeki 0–5 V‘u 0–1,8 V‘a böler
LV giriş gerilimi izleyicisi — shield, pindeki 0–6 V‘u 0–1,8 V‘a böler
microSD power enable (kartı beslemek için yüksek sürün)
HV PWR girişi
Bir JST terminalinde 5–36 V (ters‑gerilim toleranslı; JST‑pigtail adaptörü dahil)
BAT girişi
Bir JST terminalinde 3,7 V tek hücreli Li‑Po
LV PWR girişi
Seri bağlı 3 alkalin hücre için bir JST terminalinde 1,8–5,5 V (ters‑gerilim toleranslı; JST‑DC‑namlu‑jak adaptörü dahil)
3,3V hattı
AE3’ü ve shield’in yerleşik elektroniğini besler
GND hattı
Ortak toprak
Kullanım
Shield’e bir AE3 takın ve üç güç girişinden herhangi birini bağlayın — shield, hatları dahili olarak VEYA’lar (OR) ve AE3’ü hangi kaynak mevcutsa ondan besler.
Not
Yalnızca BAT bağlıyken (shield’i besleyen USB, HV PWR veya Qwiic 3,3 V yokken), AE3 Li‑Po’dan 3,0 V’ta çalışır, şarj cihazı boştadır ve her iki durum LED’i de kapalıdır.
microSD yuvası, machine.SPI ve standart sdcard sürücüsü aracılığıyla AE3’ün SPI veri yolunda açığa çıkar. Kartı beslemek için P11‘i yüksek sürün, ardından blok cihazını bir VfsFat içine sarın ve /sdcard konumuna bağlayın:
import sdcard
machine.Pin("P11", machine.Pin.OUT, value=1)  # enable card power
spi = machine.SPI(0)
cs  = machine.Pin("P3", machine.Pin.OUT, value=1)
sd  = sdcard.SDCard(spi, cs, baudrate=20_000_000)
print(os.listdir("/sdcard"))
Şarj cihazının iki durum pinini okuyarak şarj durumunu izleyin. P6 (power‑good), shield üzerinde 3,3 V mevcut olur olmaz — USB, HV PWR veya AE3’ün Qwiic’i üzerinden geri beslenen 3,3 V’tan — düşük olur; bu aynı zamanda şarj cihazının çalışmasına izin verilen andır. P7 (charging), Li‑Po gerçekten şarj edilirken düşük olur. Her iki pin de yerleşik durum LED’lerini sürer — P6 bir yeşil LED’i, P7 bir kırmızı LED’i yakar:
pg  = Pin("P6", Pin.IN, Pin.PULL_UP)
if not pg.value():
    print("Charger powered")
    if not chg.value():
        print("Battery charging")
Li‑Po pil ve LV giriş gerilimlerini P8 ve P9 üzerinde izleyin. Shield, her beslemeyi AE3’ün 1,8 V’luk ADC aralığına böler; bu yüzden okumayı, girişin tam ölçek aralığı kadar geri ölçeklendirin:
lipo = ADC("P8")    # 0–5 V at the input
lv   = ADC("P9")    # 0–6 V at the input
    vlv  = lv.read_u16()  * 1.8 / 65535 * (6.0 / 1.8)
    print("Li‑Po:", vbat, "V  LV:", vlv, "V")
