AE3 OLED Breakout
OpenMV AE3 kartını 128 × 128 RGB OLED, 5 yönlü bir joystick ve 10 pinli bir ARM SWD başlığıyla birleştiren AE3 OLED Breakout; bağımsız önizleme, basit girdi ve JTAG/SWD hata ayıklaması sağlar.
AE3 OLED Breakout
Tam veri sayfası, fotoğraflar ve sipariş için AE3 OLED Breakout ürün sayfasına bakın.
Öne çıkanlar
  • SPI üzerinden bir SSD1351 denetleyicisiyle sürülen 128 × 128 RGB OLED.
  • P4/P5 I²C veri yolu üzerinde açığa çıkarılan, ortada bir bas-tıkla düğmesi bulunan AS90R 5 yönlü joystick.
  • Güvenli enklav UART erişimi için sıfırlama düğmesi ve kurtarma anahtarı.
  • Paneli SPI veri yolundan elektriksel olarak ayırmak için bir OLED bağlantı kesme anahtarı.
  • Aynı P4/P5 I²C veri yolu üzerinde iki Qwiic konektörü.
  • SWD/JTAG hata ayıklaması için ARM 10 pinli Cortex Debug başlığı.
  • Dört adet topraklama kancası test noktası.
Not
Dört köşedeki M1.6 montaj delikleri, breakout’u bir muhafazaya veya tertibata cıvatalamanıza olanak tanır.
Pin referansı
Breakout üzerindeki tüm AE3 sinyalleri, AE3’ün altındaki B2B başlığından alınır ve iki yan pin başlığına getirilir — bir tarafta P0P5, diğer tarafta P6P9 — her ikisi de 3,3 V referanslı. Her pinin tam alternatif fonksiyon listesi OpenMV AE3 sayfasında bulunur; breakout pinleri şu şekilde kullanır:
Referans
AE3 özellikleri
Breakout kullanımı
3,3 V
OLED SPI MOSI
3,3 V
boş
3,3 V
OLED SPI SCLK
3,3 V
OLED SPI CS
3,3 V
Joystick / Qwiic I²C SCL
3,3 V
Joystick / Qwiic I²C SDA
3,3 V
NRST
AE3’ü sıfırlamak için kart üzerindeki RESET düğmesine basın veya GND’ye çekin
3,3 V
I2C1 SDA / UART3 CTS / TIM9 T0
boş
3,3 V
I2C1 SCL / UART3 RTS / TIM9 T1
OLED RESET
3,3 V
I3C SDA / UART3 RX / TIM5 T0 / ADC ch S10
OLED DC (yazmaç seçimi)
3,3 V
I3C SCL / UART3 TX / TIM5 T1 / ADC ch S11
Joystick IRQ (durum değişiminde aktif düşük)
3,3V hattı
OLED’i, joystick genişleticisini ve Qwiic cihazlarını besler
GND hattı
Ortak toprak
Not
Kurtarma anahtarı, AE3 üzerindeki dahili bir USB mux’unu çevirir: AE3’ün kendi USB pinleri USB-C bağlantı noktasından ayrılır ve yerlerine güvenli enklav UART’ı üzerindeki bir USB-seri dönüştürücü bağlantı noktasına bağlanır. Anahtar devredeyken, ana bilgisayar tarafındaki Alif araçları AE3’ün önyükleyicisini (bootloader) yeniden programlamak için güvenli enklavla iletişim kurabilir. Normal çalışma için anahtarı devre dışı bırakın; böylece USB-C bağlantı noktası AE3’ün USB’si olarak işlev görür.
Not
OLED etkinleştirme anahtarının OLED’in çalışması için açık olması gerekir — panele giden gücü denetler ve OLED kontrol pinlerini (P0, P2, P3, P7, P8) AE3’ün GPIO’suna bağlar. Anahtar kapalıyken yalnızca P4, P5 ve P9 bağlı kalır. Geçerli anahtar durumu joystick genişleticisinde 0x40 biti olarak görünür — ham genişletici pini anahtar etkinleştirildiğinde düşük okunur.
Qwiic başlıkları
Breakout üzerinde, kart üzerindeki joystick genişleticisiyle aynı P4/P5 I²C veri yolunu paylaşan iki Qwiic 4 pinli JST-SH 1,0 mm konektör bulunur; bu nedenle ek Qwiic cihazları joystick genişleticisinin adresinden (0x63) kaçınmalıdır.
Sinyal
1
+3,3 V
3
SDA (P5)
4
SCL (P4)
JTAG başlığı
Breakout üzerindeki 10 pinli 1,27 mm ARM Cortex Debug başlığı, doğrudan AE3’ün SWD/JTAG hatlarına bağlıdır. Tüm sinyaller 1,8 V referanslıdır — seviye kaydırmalı bir prob veya hedef voltajı VCC_REF (pin 1) ile aynı olan bir prob kullanın.
Sinyal
1
VCC_REF (+1,8 V)
2
TMS (SWDIO)
3
+1,8 V
4
TCK (SWCLK)
5
TDO (SWO)
7
anahtar (pin yok)
8
TDI
9
DEBUG_RST_N (JTAG/hata ayıklama sıfırlaması — sistem NRST’sinden ayrı)
Kullanım
OLED’i, bir SSD1351 denetleyici örneğiyle display.SPIDisplay üzerinden sürün. Kamera çerçevelerini 128 × 128 panele aktarın:
                         controller=display.SSD1351())
    lcd.write(csi0.snapshot(),
5 yönlü joystick’i dondurulmuş pca9674a.PCA9674A sürücüsü üzerinden okuyun. Genişletici, durum değişimlerinde P9‘u etkinleştirir; bu nedenle yeni düğme durumunu yakalayan bir IRQ geri çağırması (callback) bağlayın. Düğmeler genişleticide aktif düşüktür; aşağıdaki kod okumayı 0xFF ile XOR’lar, böylece state içinde ayarlanmış bir bit basıldı anlamına gelir:
Bit
Yön
0x01
Joystick sağ
0x02
Joystick yukarı
0x04
Joystick sol
0x08
Joystick aşağı
0x10
Joystick ortaya bas
0x40
OLED etkinleştirme anahtarı (OLED etkinleştirildiğinde state içinde ayarlanır)
from pca9674a import PCA9674A
state = 0
cursor_x = 0
cursor_y = 0
def read_expander(pin):
    global exp, state
    state = exp.read() ^ 0xFF
def update_cursor():
    global cursor_x, cursor_y
    if state & 0x01:  cursor_x += 2     # Right
    if state & 0x02:  cursor_y -= 2     # Up
    if state & 0x04:  cursor_x -= 2     # Left
    if state & 0x08:  cursor_y += 2     # Down
    if state & 0x10:                    # Centre
        cursor_x = 0
        cursor_y = 0
    update_cursor()
