AE3 OLED Breakout
L’AE3 OLED Breakout abbina la OpenMV AE3 a un OLED RGB da 128 × 128, un joystick a 5 direzioni e un connettore ARM SWD a 10 pin per anteprima autonoma, input semplice e debug JTAG/SWD.
AE3 OLED Breakout
Per il datasheet completo, le foto e le informazioni d’ordine consulta la pagina prodotto AE3 OLED Breakout.
Punti salienti
  • OLED RGB da 128 × 128 pilotato da un controller SSD1351 tramite SPI.
  • Joystick a 5 direzioni AS90R con pulsante centrale, esposto sul bus I²C P4/P5.
  • Pulsante di reset e switch di recovery per l’accesso UART al secure-enclave.
  • Switch di disconnessione dell’OLED per rimuovere elettricamente il pannello dal bus SPI.
  • Due connettori Qwiic sullo stesso bus I²C P4/P5.
  • Connettore ARM Cortex Debug a 10 pin per il debug SWD/JTAG.
  • Quattro punti di test di aggancio a massa.
Quattro fori di montaggio M1.6 agli angoli permettono di fissare il breakout a un involucro o a un supporto.
Riferimento dei pin
Tutti i segnali AE3 sul breakout provengono dal connettore B2B sul fondo dell’AE3 e sono portati su due file di pin laterali — P0P5 su un lato, P6P9 sull’altro — entrambe riferite a 3.3 V. L’elenco completo delle funzioni alternative di ogni pin si trova nella pagina OpenMV AE3; il breakout usa i pin come segue:
Riferimento
Funzioni AE3
Uso sul breakout
OLED SPI MOSI
libero
OLED SPI SCLK
OLED SPI CS
Joystick / Qwiic I²C SCL
Joystick / Qwiic I²C SDA
NRST
Premi il pulsante RESET sulla scheda o porta a GND per resettare l’AE3
I2C1 SDA / UART3 CTS / TIM9 T0
libero
I2C1 SCL / UART3 RTS / TIM9 T1
OLED RESET
I3C SDA / UART3 RX / TIM5 T0 / ADC ch S10
OLED DC (selezione registro)
I3C SCL / UART3 TX / TIM5 T1 / ADC ch S11
Joystick IRQ (attivo basso al cambio di stato)
linea 3.3V
Alimenta l’OLED, l’expander del joystick e i dispositivi Qwiic
linea GND
Massa comune
Lo switch di recovery commuta un mux USB interno all’AE3: i pin USB propri dell’AE3 vengono scollegati dalla porta USB-C e, al loro posto, alla porta viene collegato un convertitore USB-seriale sull’UART del secure-enclave. Con lo switch attivato, gli strumenti Alif lato host possono comunicare con il secure enclave per riprogrammare il bootloader dell’AE3. Lascia lo switch disattivato per il funzionamento normale, in modo che la porta USB-C funzioni come USB dell’AE3.
Lo switch di abilitazione dell’OLED deve essere attivo perché l’OLED funzioni — controlla l’alimentazione del pannello e collega i pin di controllo dell’OLED (P0, P2, P3, P7, P8) alle GPIO dell’AE3. Con lo switch disattivato restano collegati solo P4, P5 e P9. Lo stato attuale dello switch è visibile sull’expander del joystick come bit 0x40 — il pin grezzo dell’expander legge basso quando lo switch è abilitato.
Connettori Qwiic
Sul breakout sono presenti due connettori Qwiic JST-SH a 4 pin da 1.0 mm che condividono lo stesso bus I²C P4/P5 dell’expander del joystick a bordo, quindi eventuali altri dispositivi Qwiic devono evitare l’indirizzo dell’expander del joystick (0x63).
Segnale
1
+3.3 V
3
SDA (P5)
4
SCL (P4)
Connettore JTAG
Il connettore ARM Cortex Debug a 10 pin da 1.27 mm sul breakout è collegato direttamente alle linee SWD/JTAG dell’AE3. Tutti i segnali sono riferiti a 1.8 V — usa una sonda con level-shifting o una la cui tensione target segua VCC_REF (pin 1).
Segnale
1
VCC_REF (+1.8 V)
2
TMS (SWDIO)
3
+1.8 V
4
TCK (SWCLK)
5
TDO (SWO)
7
chiave (nessun pin)
8
TDI
9
DEBUG_RST_N (reset JTAG/debug — separato dal NRST di sistema)
Utilizzo
Pilota l’OLED tramite display.SPIDisplay con un’istanza di controller SSD1351. Invia i frame della camera in streaming al pannello 128 × 128:
                         controller=display.SSD1351())
    lcd.write(csi0.snapshot(),
Leggi il joystick a 5 direzioni tramite il driver frozen pca9674a.PCA9674A. L’expander attiva P9 ai cambi di stato, quindi collega una callback IRQ che memorizzi il nuovo stato dei pulsanti. I pulsanti sono attivi-bassi sull’expander; il codice qui sotto applica lo XOR della lettura con 0xFF in modo che un bit impostato in state significhi premuto:
Bit
Direzione
0x01
Joystick a destra
0x02
Joystick in alto
0x04
Joystick a sinistra
0x08
Joystick in basso
0x10
Pressione centrale del joystick
0x40
Switch di abilitazione dell’OLED (impostato in state quando l’OLED è abilitato)
from pca9674a import PCA9674A
state = 0
cursor_x = 0
cursor_y = 0
def read_expander(pin):
    global exp, state
    state = exp.read() ^ 0xFF
def update_cursor():
    global cursor_x, cursor_y
    if state & 0x01:  cursor_x += 2     # Right
    if state & 0x02:  cursor_y -= 2     # Up
    if state & 0x04:  cursor_x -= 2     # Left
    if state & 0x08:  cursor_y += 2     # Down
    if state & 0x10:                    # Centre
        cursor_x = 0
        cursor_y = 0
    update_cursor()
