Servo Shield
Il Servo Shield (v3) pilota fino a quattro servocomandi hobbistici standard direttamente dalla OpenMV Cam. Il suo regolatore integrato accetta un ingresso 6–36 V sulla morsettiera ed eroga 5,6 V fino a 5 A — sufficienti per alimentare sia la camera sia i servocomandi da un’unica sorgente.
Servo Shield
Per il datasheet completo, le foto e l’acquisto consulta la pagina prodotto del Servo Shield.
Punti salienti
  • Pilota fino a quattro servocomandi hobbistici tramite P7 / P8 / P9 / P10
  • Ingresso 6–36 V sulla morsettiera (tollerante all’inversione di tensione)
  • 5,6 V fino a 5 A su VIN — alimenta la camera e i servocomandi
  • Ingresso ADC 0–5 V con protezione da sovratensione fino a ±36 V
  • I/O digitale bidirezionale 0–5 V con shift di livello da 3,3 V a 5 V
Pinout del Servo Shield
Riferimento dei pin
Funzione
Lettura AIN con shift di livello (0–3,3 V su P6)
Servo 1 — GPIO bidirezionale 3,3 V ↔ 5 V
Servo 2 — GPIO bidirezionale 3,3 V ↔ 5 V
Servo 3 — GPIO bidirezionale 3,3 V ↔ 5 V
Servo 4 — GPIO bidirezionale 3,3 V ↔ 5 V
PWR in
Ingresso ampio 6–36 V sulla morsettiera (tollerante all’inversione di tensione)
AIN in
Ingresso analogico sulla morsettiera
5,6 V regolati, fino a 5 A complessivi per servocomandi e camera
Linea 3.3V
Alimenta l’elettronica integrata dello shield
Linea GND
Massa comune
AIN è protetto da sovratensione fino a ±36 V e per impostazione predefinita è un ingresso in tensione 0–5 V, ridotto a 0–3,3 V su P6. Ponticella lo shunt della modalità 4–20 mA sul retro dello shield per commutare AIN in un ingresso a loop di corrente 4–20 mA.
Ciascuno dei pin P6–P10 è collegato alla camera tramite una resistenza da 0 ohm sul retro dello shield. Rimuovi la resistenza su qualsiasi pin che vuoi riutilizzare per scopi non correlati.
Nella versione v2 dello shield, P6–P9 sono shifter di livello unidirezionali 3,3 V → 5 V (solo uscita). P10 è una linea digitale open-drain, con pull-up a 3,3 V sul lato camera e a 5 V sul lato del pin servo. Per impostazione predefinita è un ingresso: lo shield esegue lo shift di livello da 0–5 V sul pin servo a 0–3,3 V su P10. Modifica il ponticello a saldare integrato per trasformare P10 in un’uscita, eseguendo lo shift di livello da 0–3,3 V su P10 a 0–5 V sul pin servo.
Utilizzo
Pilota un servocomando hobbistico da uno qualsiasi dei pin P7–P10 con un segnale PWM a 50 Hz. L’intervallo di larghezza dell’impulso varia tra i servocomandi, quindi regola MIN_US e MAX_US in base ai tuoi — i valori tipici sono intorno a 1000–2000 µs:
servo = PWM(Pin("P7"), freq=50)
def angle(deg):
    angle(0)
    angle(90)
    angle(180)
Leggi l’ingresso della morsettiera AIN (il risultato con shift di livello appare su P6):
    # 0–5 V on the AIN terminal scaled to 0–3.3 V on P6
