Pan and Tilt Shield
Il Pan and Tilt Shield fornisce all’OpenMV Cam tre canali servo con un regolatore lineare a 5 V NCP1117 che alimenta sia la camera sia i servo da un singolo ingresso a batteria 6.5–18 V.
Pan and Tilt Shield
Per il datasheet completo, le foto e gli ordini consulta la pagina prodotto del Pan and Tilt Shield.
Punti salienti
  • Tre canali servo indipendenti
  • Impilabile con il Servo Shield
Pinout del Pan and Tilt Shield
Riferimento dei pin
Funzione
Servo 0 (S0)
Servo 1 (S1)
Servo 2 (S2)
VBAT in
Ingresso a batteria 6.5–18 V sul morsetto a vite (limiti dell’NCP1117)
5 V regolati dall’NCP1117 on-board — alimenta sia la camera sia la linea dei servo
Linea GND
Massa comune di servo e camera
Utilizzo
Comanda i tre canali servo con PWM a 50 Hz. L’intervallo di larghezza dell’impulso varia tra i servo, quindi regola MIN_US e MAX_US per adattarli ai tuoi — i valori tipici sono intorno a 1000–2000 µs:
pan = PWM(Pin("P7"), freq=50)  # S0
tilt = PWM(Pin("P8"), freq=50)  # S1
aux = PWM(Pin("P9"), freq=50)  # S2
def angle(servo, deg):
    angle(pan, 0)
    angle(tilt, 90)
    angle(pan, 180)
    angle(tilt, 45)
