Servo Shield¶
Il Servo Shield pilota fino a otto servocomandi hobbistici in parallelo dalla OpenMV Cam tramite I2C, usando un controller servo / PWM PCA9685.
Per il datasheet completo, le foto e l’acquisto consulta la pagina prodotto del Servo Shield.
Punti salienti¶
Controller servo / PWM PCA9685
Otto canali servo indipendenti tramite I2C
Impilabile con il Motor Shield e il Pan and Tilt Shield
Pinout¶
Riferimento dei pin¶
Funzione |
P4 |
I²C SCL — clock verso il PCA9685 |
P5 |
I²C SDA — dati verso il PCA9685 |
Linea VIN |
Alimenta i servocomandi (dal pin VIN della camera) |
Linea 3.3V |
Alimenta la logica del PCA9685 |
Linea GND |
Massa comune tra servocomandi e camera |
L’indirizzo I²C predefinito è 0x40. Collega il ponticello a saldare integrato per spostare l’indirizzo a 0x60.
Lo shield preleva l’alimentazione dei servocomandi direttamente dal pin VIN della camera. Su nessuna OpenMV Cam l’USB alimenta VIN, quindi VIN deve essere fornito esternamente (batteria, alimentatore da banco o simili): scegli una sorgente dimensionata per la corrente di stallo combinata di tutti i servocomandi che intendi pilotare.
Utilizzo¶
Pilota gli otto canali servo tramite il PCA9685 su I²C. L’intervallo di larghezza dell’impulso varia tra i servocomandi, quindi regola MIN_US e MAX_US in base ai tuoi — i valori tipici sono intorno a 1000–2000 µs:
class PCA9685:
self._bus = bus
self._addr = address
bus.writeto_mem(address, 0x00, b"\x00") # reset Mode1
bus.writeto_mem(address, 0x00, b"\x10") # sleep
bus.writeto_mem(address, 0xFE, bytes([prescale])) # prescale
bus.writeto_mem(address, 0x00, b"\x00") # wake
time.sleep_us(5)
bus.writeto_mem(address, 0x00, b"\xA1") # restart + AI + allcall
duty &= 0xFFF # 12-bit
if duty == 0:
on, off = 0, 0x1000 # FULL_OFF
elif duty == 0xFFF:
on, off = 0x1000, 0 # FULL_ON
on, off = 0, duty
self._bus.writeto_mem(
def angle(channel, deg):
for ch in range(8):
angle(ch, 0)
time.sleep_ms(2000)
for ch in range(8):
angle(ch, 180)
time.sleep_ms(2000)
Il PCA9685 gestisce anche un PWM generico a 12 bit a qualsiasi frequenza — riutilizza la stessa classe con set_duty (0–4095) per, ad esempio, far dissolvere un LED sul canale 0 a 1 kHz. L’helper qui sotto scala un float 0,0–100,0% sull’intervallo di duty 0–4095 del chip:
def brightness(channel, pct):
# Ramp up 0 → 100%.
for pct in range(101):
brightness(0, float(pct))
time.sleep_ms(20)
# Ramp down 100 → 0%.
time.sleep_ms(20)
