Servo Shield
O Servo Shield aciona até oito servos de modelismo em paralelo a partir da OpenMV Cam via I2C, usando um controlador de servo / PWM PCA9685.
Servo Shield
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto Servo Shield.
  • Controlador de servo / PWM PCA9685
  • Oito canais de servo independentes via I2C
  • Empilha com o Motor Shield e o Pan and Tilt Shield
Pinagem
Pinagem do Servo Shield
Referência de pinos
Pino
Função
I²C SCL — clock para o PCA9685
I²C SDA — dados para o PCA9685
Trilho VIN
Alimenta os servos (a partir do pino VIN da câmera)
Trilho 3.3V
Alimenta a lógica do PCA9685
Trilho GND
Terra comum do servo e da câmera
O endereço I²C padrão é 0x40. Conecte a ponte de solda embarcada para mover o endereço para 0x60.
O shield consome a alimentação dos servos diretamente do pino VIN da câmera. O USB não alimenta o VIN em nenhuma OpenMV Cam, então o VIN deve ser fornecido externamente (bateria, fonte de bancada ou similar) — escolha uma fonte dimensionada para a corrente de bloqueio combinada de todos os servos que você planeja acionar.
Uso
Acione os oito canais de servo através do PCA9685 via I²C. A faixa de largura de pulso varia entre servos, então ajuste MIN_US e MAX_US para corresponder aos seus — valores típicos ficam em torno de 1000–2000 µs:
class PCA9685:
        self._bus = bus
        self._addr = address
        time.sleep_us(5)
        if duty == 0:
        elif duty == 0xFFF:
            on, off = 0, duty
        self._bus.writeto_mem(
def angle(channel, deg):
    for ch in range(8):
        angle(ch, 0)
    time.sleep_ms(2000)
    for ch in range(8):
        angle(ch, 180)
    time.sleep_ms(2000)
O PCA9685 também lida com PWM geral de 12 bits em qualquer frequência — reutilize a mesma classe com set_duty (0–4095) para, por exemplo, fazer um LED no canal 0 esmaecer a 1 kHz. O helper abaixo escala um valor float de 0,0–100,0% para a faixa de duty de 0–4095 do chip:
def brightness(channel, pct):
    # Ramp up 0 → 100%.
    for pct in range(101):
        brightness(0, float(pct))
        time.sleep_ms(20)
    # Ramp down 100 → 0%.
        time.sleep_ms(20)
