WiFi Shield¶
O WiFi Shield adiciona Wi-Fi de 2,4 GHz às OpenMV Cams que não possuem rede embarcada, usando o módulo Atmel WINC1500. Ele se encaixa na parte inferior do conector de qualquer OpenMV Cam.
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto WiFi Shield.
Suportado apenas na OpenMV Cam, M4, M7, H7 e H7 Plus.
Wi-Fi b/g/n de 2,4 GHz via módulo Atmel WINC1500
Criptografia de hardware TLS 1.2 para HTTPS / MQTTS
Pinagem¶
MOSI SPI — dados para o módulo WINC1500 |
MISO SPI — dados do módulo WINC1500 |
Clock SPI |
Chip select SPI |
Habilitação do chip |
Reset do módulo |
Interrupção do módulo |
Trilho de 3,3V |
Alimenta o módulo WINC1500 |
Trilho GND |
Terra comum |
Uso¶
Controle o shield através da classe network.WINC. No modo estação padrão, conecte-se a uma rede Wi-Fi e exiba o IP atribuído:
SSID = "your-network"
KEY = "your-password"
wlan = network.WINC() # station mode by default
wlan.connect(SSID, KEY)
print("connecting...")
O shield também pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi — passe MODE_AP para o construtor e chame start_ap() para ativar o AP:
A implementação de AP do WINC1500 aceita apenas um cliente por vez e suporta somente os modos de segurança OPEN e WEP.
O próprio firmware do WINC1500 pode ser inspecionado e atualizado a partir da câmera. Exiba a versão do firmware em execução com:
A imagem estável mais recente (winc_19_7_6.bin) é distribuída dentro do OpenMV IDE em <openmv-ide-install-dir>/share/qtcreator/firmware/WINC1500/ e é compatível apenas com o hardware ATWINC1500-MR210PB mais novo. Para gravá-la, copie o .bin para o cartão SD da câmera, ejete o cartão para que o cache FAT seja descarregado, reinicie a placa e execute:
fw_dump() lê a imagem atual de volta para um arquivo da mesma maneira. Consulte a classe network.WINC para a lista completa de métodos.
