AE3 OLED Breakout
A AE3 OLED Breakout combina a OpenMV AE3 com um OLED RGB de 128 × 128, um joystick de 5 direções e um conector ARM SWD de 10 pinos para visualização autônoma, entrada simples e depuração JTAG/SWD.
AE3 OLED Breakout
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto AE3 OLED Breakout.
  • OLED RGB de 128 × 128 controlado por um controlador SSD1351 via SPI.
  • Joystick de 5 direções AS90R com um botão central de pressionar, exposto no barramento I²C P4/P5.
  • Botão de reset e chave de recuperação para acesso UART ao secure-enclave.
  • Chave de desconexão do OLED para remover eletricamente o painel do barramento SPI.
  • Dois conectores Qwiic no mesmo barramento I²C P4/P5.
  • Conector ARM Cortex Debug de 10 pinos para depuração SWD/JTAG.
  • Quatro pontos de teste de gancho para terra.
Quatro furos de montagem M1.6 nos cantos permitem parafusar a breakout em um gabinete ou suporte.
Referência de pinos
Todos os sinais da AE3 na breakout são extraídos do conector B2B na parte inferior da AE3 e levados para dois conectores laterais — P0P5 de um lado, P6P9 do outro — ambos referenciados a 3,3 V. A lista completa de funções alternativas de cada pino está na página OpenMV AE3; a breakout usa os pinos da seguinte forma:
Pino
Referência
Recursos da AE3
Uso na breakout
3,3 V
OLED SPI MOSI
3,3 V
livre
3,3 V
OLED SPI SCLK
3,3 V
OLED SPI CS
3,3 V
Joystick / Qwiic I²C SCL
3,3 V
Joystick / Qwiic I²C SDA
3,3 V
NRST
Pressione o botão RESET na placa ou puxe para GND para resetar a AE3
3,3 V
I2C1 SDA / UART3 CTS / TIM9 T0
livre
3,3 V
I2C1 SCL / UART3 RTS / TIM9 T1
OLED RESET
3,3 V
I3C SDA / UART3 RX / TIM5 T0 / ADC ch S10
OLED DC (seleção de registrador)
3,3 V
I3C SCL / UART3 TX / TIM5 T1 / ADC ch S11
IRQ do joystick (ativo em nível baixo na mudança de estado)
trilho de 3,3 V
Alimenta o OLED, o expansor do joystick e os dispositivos Qwiic
trilho GND
Terra comum
A chave de recuperação alterna um mux USB interno na AE3: os próprios pinos USB da AE3 são desconectados da porta USB-C, e um conversor USB-serial na UART do secure-enclave é conectado à porta em seu lugar. Com a chave acionada, ferramentas Alif no lado do host podem se comunicar com o secure enclave para reprogramar o bootloader da AE3. Deixe a chave desabilitada para operação normal, de modo que a porta USB-C atue como a USB da AE3.
A chave de habilitação do OLED precisa estar ligada para o OLED funcionar — ela controla a alimentação do painel e conecta os pinos de controle do OLED (P0, P2, P3, P7, P8) até a GPIO da AE3. Com a chave desligada, apenas P4, P5 e P9 permanecem conectados. O estado atual da chave aparece no expansor do joystick como o bit 0x40 — o pino bruto do expansor lê nível baixo quando a chave está habilitada.
Conectores Qwiic
Dois conectores Qwiic JST-SH de 4 pinos e 1,0 mm ficam na breakout e compartilham o mesmo barramento I²C P4/P5 que o expansor do joystick na placa, portanto dispositivos Qwiic adicionais devem evitar o endereço do expansor do joystick (0x63).
Pino
Sinal
1
+3,3 V
3
SDA (P5)
4
SCL (P4)
Conector JTAG
O conector ARM Cortex Debug de 10 pinos e 1,27 mm na breakout é conectado diretamente às linhas SWD/JTAG da AE3. Todos os sinais são referenciados a 1,8 V — use uma sonda com deslocamento de nível ou uma cuja tensão de destino acompanhe VCC_REF (pino 1).
Pino
Sinal
1
VCC_REF (+1,8 V)
2
TMS (SWDIO)
3
+1,8 V
4
TCK (SWCLK)
5
TDO (SWO)
7
chaveta (sem pino)
8
TDI
9
DEBUG_RST_N (reset de JTAG/depuração — separado do NRST do sistema)
Uso
Controle o OLED através de display.SPIDisplay com uma instância de controlador SSD1351. Transmita quadros da câmera para o painel de 128 × 128:
                         controller=display.SSD1351())
    lcd.write(csi0.snapshot(),
Leia o joystick de 5 direções através do driver congelado pca9674a.PCA9674A. O expansor aciona P9 em mudanças de estado, então conecte um callback de IRQ que armazene o novo estado dos botões. Os botões são ativos em nível baixo no expansor; o código abaixo aplica XOR na leitura com 0xFF, de modo que um bit setado em state significa pressionado:
Bit
Direção
0x01
Joystick para a direita
0x02
Joystick para cima
0x04
Joystick para a esquerda
0x08
Joystick para baixo
0x10
Pressionar central do joystick
0x40
Chave de habilitação do OLED (setado em state quando o OLED está habilitado)
from pca9674a import PCA9674A
state = 0
cursor_x = 0
cursor_y = 0
def read_expander(pin):
    global exp, state
    state = exp.read() ^ 0xFF
def update_cursor():
    global cursor_x, cursor_y
    if state & 0x01:  cursor_x += 2     # Right
    if state & 0x02:  cursor_y -= 2     # Up
    if state & 0x04:  cursor_x -= 2     # Left
    if state & 0x08:  cursor_y += 2     # Down
    if state & 0x10:                    # Centre
        cursor_x = 0
        cursor_y = 0
    update_cursor()
