Wireless TV Shield¶
O Wireless TV Shield combina um gerador de vídeo SPI-para-NTSC VS23S010 com um transmissor de vídeo analógico de 5,8 GHz MM213TL, de modo que a OpenMV Cam pode transmitir seus quadros para um receptor FPV.
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto Wireless TV Shield.
Chip SPI-para-NTSC VS23S010
Transmissor de vídeo analógico de 5,8 GHz MM213TL
Saída NTSC de 352x240 a 60 Hz
Downlink de vídeo FPV / drone
Pinagem¶
MOSI SPI — dados para o VS23S010 |
Clock SPI |
Chip select SPI |
Trilho de 3,3V |
Alimenta o VS23S010 e o transmissor de 5,8 GHz |
Trilho GND |
Terra comum (também roteado para o breakout de vídeo na borda frontal) |
A saída de vídeo NTSC, VIN e GND também são disponibilizados em pads de furo passante na parte inferior do shield — solde fios ali para retirar o sinal de vídeo composto com fio da placa.
Uso¶
Controle o shield através da classe TVDisplay exposta pelo módulo display. Faça o streaming dos quadros da câmera pelo downlink FPV de 5,8 GHz — IOCTL_CHANNEL seleciona qual dos oito canais Boscam (1–8) o transmissor usa:
csi0.framesize(csi.SIF)
tv = display.TVDisplay()
tv.write(csi0.snapshot())
