Touch LCD Shield
O Touch LCD Shield equipa a OpenMV Cam com um display capacitivo multitoque de 2,3 polegadas e 320x240, permitindo que você visualize a saída da câmera (e receba entradas de toque) sem um computador host. Dois conectores Qwiic facilitam o encadeamento de dispositivos I2C adicionais.
Touch LCD Shield
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto Touch LCD Shield.
  • TFT LCD de 2,3 polegadas, 320x240, RGB565 de 16 bits
  • Entrada capacitiva multitoque
  • Luz de fundo controlável por PWM
  • Dois conectores Qwiic para encadeamento fácil de dispositivos I2C
Pinagem
Pinagem do Touch LCD Shield
Referência de pinos
Pino
Função
MOSI do LCD (dados SPI para o display)
TE do LCD (saída de tearing-effect)
SCLK do LCD (clock SPI)
SSEL do LCD (chip select SPI)
SCL do toque / Qwiic (clock I²C — compartilhado com os conectores Qwiic)
SDA do toque / Qwiic (dados I²C — compartilhado com os conectores Qwiic)
Luz de fundo do LCD
RESET_N do toque / LCD
RS do LCD (seleção de dados / comando)
INT_N do toque
Trilho de 3,3V
Alimenta os controladores do LCD e do toque
Trilho GND
Terra comum
Uso
Controle o shield através da classe display.SPIDisplay. Faça o streaming dos quadros da câmera para o LCD de 320×240:
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
Controle a luz de fundo via PWM para brilho ajustável. Encapsule machine.PWM em uma pequena classe controladora de luz de fundo e passe-a para SPIDisplay através de seu argumento backlightSPIDisplay chama backlight(value) no objeto sempre que precisa atualizar o nível:
class PWMBacklight:
    def backlight(self, value):
    def deinit(self):
        self._pwm.deinit()
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False,
                         backlight=PWMBacklight("P6"))
lcd.backlight(50)  # 0–100
Leia a entrada multitoque do controlador capacitivo FT6x36 embarcado — conectado ao barramento I²C da câmera em P4/P5, com reset em P7 e IRQ em P9. O exemplo abaixo combina o toque com o streaming ao vivo da câmera, desenhando um círculo vermelho no LCD onde quer que um dedo seja pressionado:
from time import sleep_ms
from array import array
_DEFAULT_ADDR = const(0x38)
_DEV_MODE = const(0x00)
_TD_STATUS = const(0x02)
class FT6X36:
    FLAG_PRESSED = 0
    FLAG_RELEASED = 1
    FLAG_MOVED = 2
    def __init__(
        self,
        bus,
        reset_pin,
        irq_pin,
        address=_DEFAULT_ADDR,
        width=320,
        height=240,
        reverse_x=False,
        reverse_y=False,
        touch_callback=None,
        self.bus = bus
        self.address = address
        self.width = width
        self.height = height
        self.reverse_x = reverse_x
        self.reverse_y = reverse_y
        if reset_pin is not None:
            self.rst_pin = None
        self.irq_pin = None
        self.irq_pin_label = irq_pin
        self.reset()
        self._touch_points_old = 0
        self._touch_points = 0
        if buf is not None:
        if size == 1:
    def reset(self):
        if self.irq_pin is not None:
        if self.rst_pin is not None:
            self.rst_pin(0)
            sleep_ms(1)
            self.rst_pin(1)
            sleep_ms(39)
            self.irq_pin.irq(
                handler=self.touch_callback,
                trigger=Pin.IRQ_FALLING,
                hard=False,
    def read_points(self):
        for i in range(0, n_points):
            base = 1 + i * 6
            if self.reverse_x:
                x = self.width - 1 - x
            if self.reverse_y:
                y = self.height - 1 - y
            self.points_data[i][0] = x
            self.points_data[i][1] = y
        for i in range(n_points, 2):
            self._touch_points = n_points
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
        x, y, flag, tid = points[i]
            iy = y - y_offset
            if 0 <= iy < csi0.height():
                img.draw_circle(
