Motor Shield
O Motor Shield aciona dois motores DC a partir da OpenMV Cam usando uma ponte H dupla TB6612FNG, com um regulador linear NCP1117 de 5 V que alimenta tanto a câmera quanto os motores a partir de uma única entrada de bateria de 6,5–18 V.
Motor Shield
Para o datasheet completo, fotos e informações de compra, consulte a página do produto Motor Shield.
  • Dois canais de motor independentes com controle de velocidade PWM
  • Até 2 A de corrente de acionamento por canal
  • Também pode acionar um motor de passo bipolar
  • Empilha com o Servo Shield
Pinagem
Pinagem do Motor Shield
Referência de pinos
Pino
Função
DIR B1 (direção do motor B)
DIR B0 (direção do motor B)
DIR A1 (direção do motor A)
DIR A0 (direção do motor A)
STANDBY do TB6612FNG — ligado por padrão; puxe para baixo para entrar em modo de baixo consumo
Entrada de velocidade PWM para o motor A
Entrada de velocidade PWM para o motor B
VBAT in
Entrada de bateria de 6,5–18 V no terminal de parafuso (limites do NCP1117)
5 V do regulador NCP1117 integrado (alimenta a câmera)
trilho 3.3V
Alimenta a lógica do TB6612FNG
trilho GND
Terra comum
P6 aciona a entrada STANDBY do TB6612 por padrão. Corte a trilha de solda na parte traseira do shield para desconectar P6 se preferir usar o pino para outra coisa (o driver então permanece habilitado).
O TB6612FNG aciona cada motor através de uma tabela-verdade de duas entradas mais um enable PWM. Para o motor A (com STBY em alto e PWMA em qualquer ciclo de trabalho diferente de zero):
  • (P3, P2) = (H, L) → para frente
  • (P3, P2) = (L, H) → para trás
  • (P3, P2) = (L, L) → livre (saídas em Hi-Z)
  • (P3, P2) = (H, H) → freio (ambas as saídas em baixo)
Acionar PWMA em baixo força um freio breve independentemente das entradas de direção — um ciclo de trabalho de 0 % freia o motor. O motor B segue a mesma tabela em (P1, P0) com PWM em P8.
Uso
Percorra o motor A por frente → freio → trás → livre com um ciclo de trabalho PWM fixo:
a0 = Pin("P3", Pin.OUT)  # AIN1
a1 = Pin("P2", Pin.OUT)  # AIN2
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=40_000)  # ~60%
def drive(in1, in2):
    a0.value(in1)
    a1.value(in2)
    drive(1, 0)         # forward
    time.sleep(2)
    drive(1, 1)         # brake
    drive(0, 1)         # reverse
    time.sleep(2)
    drive(0, 0)         # coast
Para controle de velocidade variável, mantenha as entradas de direção constantes e varie PWMA. O loop abaixo aumenta o motor A de livre até a frente total e o reduz de volta:
Pin("P3", Pin.OUT, value=1)  # AIN1=H
Pin("P2", Pin.OUT, value=0)  # AIN2=L → forward direction
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=0)
        pwma.duty_u16(duty)
        time.sleep_ms(10)
        pwma.duty_u16(duty)
        time.sleep_ms(10)
As duas pontes H do TB6612 também podem acionar por onda um motor de passo bipolar — energize uma bobina de cada vez, percorrendo quatro fases. Mantenha ambos os canais PWM na corrente de acionamento desejada e chame step() para avançar uma sequência completa em qualquer direção:
b0 = Pin("P1", Pin.OUT)
b1 = Pin("P0", Pin.OUT)
PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=32_768)  # 50% drive on A
PWM(Pin("P8"), freq=1_000, duty_u16=32_768)  # 50% drive on B
SEQUENCE = [(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)]
def step(forward=True):
    for s in SEQUENCE if forward else reversed(SEQUENCE):
        a0.value(s[0])
        a1.value(s[1])
        b0.value(s[2])
        b1.value(s[3])
        time.sleep_ms(5)
    for _ in range(50):  # ~1 revolution forward (200 phases)
        step()
    for _ in range(50):  # ~1 revolution backward
        step(forward=False)
A linha STANDBY integrada vem em alto por padrão (driver habilitado). Puxe P6 para baixo para colocar o TB6612 em modo de repouso:
Pin("P6", Pin.OUT).value(0)  # standby
