Motor Shield¶
Il Motor Shield comanda due motori DC dall’OpenMV Cam usando un doppio ponte H TB6612FNG, con un regolatore lineare a 5 V NCP1117 che alimenta sia la camera sia i motori da un singolo ingresso a batteria 6.5–18 V.
Per il datasheet completo, le foto e gli ordini consulta la pagina prodotto del Motor Shield.
Punti salienti¶
Due canali motore indipendenti con controllo della velocità tramite PWM
Corrente di pilotaggio fino a 2 A per canale
Può anche comandare un motore passo-passo bipolare
Impilabile con il Servo Shield
Pinout¶
Riferimento dei pin¶
Funzione |
DIR B1 (direzione del motore B) |
DIR B0 (direzione del motore B) |
DIR A1 (direzione del motore A) |
DIR A0 (direzione del motore A) |
STANDBY del TB6612FNG — attivo per impostazione predefinita; porta a livello basso per entrare in modalità a basso consumo |
Ingresso PWM di velocità per il motore A |
Ingresso PWM di velocità per il motore B |
VBAT in |
Ingresso a batteria 6.5–18 V sul morsetto a vite (limiti dell’NCP1117) |
VIN out |
5 V dal regolatore NCP1117 on-board (alimenta la camera) |
Linea 3.3V |
Alimenta la logica del TB6612FNG |
Linea GND |
Massa comune |
P6 pilota l’ingresso STANDBY del TB6612 per impostazione predefinita. Taglia la traccia a saldare sul retro dello shield per scollegare P6 se preferisci usare il pin per qualcos’altro (il driver rimane quindi abilitato).
Il TB6612FNG comanda ciascun motore tramite una tabella di verità a due ingressi più un enable PWM. Per il motore A (con STBY alto e PWMA a un duty qualsiasi diverso da zero):
(P3, P2) = (H, L)→ avanti(P3, P2) = (L, H)→ indietro(P3, P2) = (L, L)→ folle (uscite Hi-Z)(P3, P2) = (H, H)→ frenata (entrambe le uscite basse)
Portare PWMA a livello basso forza una frenata rapida indipendentemente dagli ingressi di direzione — un duty cycle dello 0 % frena il motore. Il motore B segue la stessa tabella su (P1, P0) con il PWM su P8.
Utilizzo¶
Fai passare il motore A attraverso avanti → frenata → indietro → folle a un duty PWM fisso:
a0 = Pin("P3", Pin.OUT) # AIN1
a1 = Pin("P2", Pin.OUT) # AIN2
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=40_000) # ~60%
def drive(in1, in2):
a0.value(in1)
a1.value(in2)
drive(1, 0) # forward
time.sleep(2)
drive(1, 1) # brake
drive(0, 1) # reverse
time.sleep(2)
drive(0, 0) # coast
Per il controllo a velocità variabile, mantieni costanti gli ingressi di direzione e fai variare PWMA. Il ciclo seguente fa salire il motore A dal folle fino alla massima velocità in avanti e poi lo riporta giù:
Pin("P3", Pin.OUT, value=1) # AIN1=H
Pin("P2", Pin.OUT, value=0) # AIN2=L → forward direction
pwma = PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=0)
pwma.duty_u16(duty)
time.sleep_ms(10)
pwma.duty_u16(duty)
time.sleep_ms(10)
I due ponti H del TB6612 possono anche pilotare in wave-drive un motore passo-passo bipolare — energizzando una bobina alla volta, percorrendo quattro fasi. Mantieni entrambi i canali PWM alla corrente di pilotaggio desiderata e chiama step() per avanzare di una sequenza completa in una delle due direzioni:
b0 = Pin("P1", Pin.OUT)
b1 = Pin("P0", Pin.OUT)
PWM(Pin("P7"), freq=1_000, duty_u16=32_768) # 50% drive on A
PWM(Pin("P8"), freq=1_000, duty_u16=32_768) # 50% drive on B
SEQUENCE = [(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)]
def step(forward=True):
for s in SEQUENCE if forward else reversed(SEQUENCE):
a0.value(s[0])
a1.value(s[1])
b0.value(s[2])
b1.value(s[3])
time.sleep_ms(5)
for _ in range(50): # ~1 revolution forward (200 phases)
step()
for _ in range(50): # ~1 revolution backward
step(forward=False)
La linea STANDBY on-board è alta per impostazione predefinita (driver abilitato). Porta P6 a livello basso per mettere il TB6612 in modalità sleep:
Pin("P6", Pin.OUT).value(0) # standby
