PoE Shield
Il PoE Shield aggiunge l’alimentazione Power-over-Ethernet 802.3af alle OpenMV Cam dotate di PHY Ethernet integrato: un solo cavo collegato a uno switch PoE trasporta sia l’alimentazione sia il collegamento di rete.
PoE Shield
Per il datasheet completo, le foto e l’acquisto consulta la pagina prodotto del PoE Shield.
Supportato solo su OpenMV Cam RT1062 e N6.
Punti salienti
  • Ethernet 10/100 Mb/s con PoE IEEE 802.3af
  • Fino a 5,67 W alla camera tramite VIN a 5,4 V
  • Design isolato a 1500 V: impilabile con gli shield a doppio connettore
Pinout del PoE Shield
Riferimento dei pin
Funzione
MDI LED
Linea del LED di link / attività del PHY
MDI TX P
MDI TX+ — positivo della coppia di trasmissione
MDI TX N
MDI TX− — negativo della coppia di trasmissione
MDI RX P
MDI RX+ — positivo della coppia di ricezione
MDI RX N
MDI RX− — negativo della coppia di ricezione
5,4 V fino a circa 1 A dal regolatore PoE integrato (alimenta la camera)
Linea 3.3V
Alimenta l’elettronica integrata dello shield
Linea GND
Massa comune
Utilizzo
Quando lo shield è collegato a uno switch PoE, il PHY Ethernet 10/100 della camera appare come un’interfaccia network.LAN. Il DHCP viene eseguito automaticamente non appena il link si attiva:
