PoE 扩展板
PoE 扩展板为带有板载以太网 PHY 的 OpenMV Cam 增加了 802.3af 以太网供电(Power-over-Ethernet)功能——一根接到 PoE 交换机的网线即可同时传输电力和网络连接。
PoE 扩展板
完整数据手册、照片以及订购信息请参见 PoE 扩展板产品页面
备注
仅 OpenMV Cam RT1062 和 N6 支持。
亮点
  • 10/100 Mb/s 以太网,支持 IEEE 802.3af PoE
  • 通过 5.4 V VIN 为摄像头提供最高 5.67 W 功率
  • 1500 V 隔离设计——可与双排针扩展板堆叠使用
引脚分布
PoE 扩展板引脚分布
引脚参考
引脚
功能
MDI LED
PHY 连接 / 活动 LED 信号线
MDI TX P
MDI TX+——发送差分对正极
MDI TX N
MDI TX−——发送差分对负极
MDI RX P
MDI RX+——接收差分对正极
MDI RX N
MDI RX−——接收差分对负极
VIN 输出
由板载 PoE 稳压器提供 5.4 V、最高约 1 A 的电流(为摄像头供电)
3.3V 电源轨
为扩展板的板载电路供电
GND 电源轨
公共接地
用法
当扩展板连接到 PoE 交换机时,摄像头的 10/100 以太网 PHY 会显示为一个 network.LAN 接口。一旦链路建立,DHCP 会自动运行:
