千兆 PoE 扩展板(Gigabit PoE Shield)¶
千兆 PoE 扩展板是一款 10/100/1000 Mb/s 以太网扩展板,带有 802.3af 以太网供电(PoE),适用于具备板载以太网 PHY 的 OpenMV Cam。连接到 PoE 交换机的一根网线即可同时承载电源和网络链路。
完整的数据手册、照片和订购信息请参见 千兆 PoE 扩展板产品页面。
备注
仅在 OpenMV Cam RT1062 和 N6 上受支持。
亮点¶
10/100/1000 Mb/s 千兆以太网,带 IEEE 802.3af PoE
通过 5.6 V VIN 为摄像头提供最高约 6 W 的功率
1500 V 隔离设计 — 通过板载或门二极管与双排针扩展板堆叠
引脚分布¶
引脚参考¶
10/100 Mb/s 仅使用 MDI TX 和 MDI RX 线对(线对 A 和 B)。千兆(1000BASE-T)在全部四个线对 A/B/C/D 上是双向的,因此 MDI TX ± 和 MDI RX ± 线在千兆速率下兼作线对 A 和线对 B,而线对 C 和 D 承载额外的仅千兆线对。
引脚 |
MDI LED |
PHY 链路/活动 LED 线路 |
MDI TX P / DA P |
线对 A 正极 — 10/100 时为 MDI TX+,千兆时为 BI_DA+ |
MDI TX N / DA N |
线对 A 负极 — 10/100 时为 MDI TX−,千兆时为 BI_DA− |
MDI RX P / DB P |
线对 B 正极 — 10/100 时为 MDI RX+,千兆时为 BI_DB+ |
MDI RX N / DB N |
线对 B 负极 — 10/100 时为 MDI RX−,千兆时为 BI_DB− |
DC P |
线对 C 正极(BI_DC+)— 仅千兆 |
DC N |
线对 C 负极(BI_DC−)— 仅千兆 |
DD P |
线对 D 正极(BI_DD+)— 仅千兆 |
DD N |
线对 D 负极(BI_DD−)— 仅千兆 |
VIN out |
由板载 PoE 稳压器输出 5.6 V,电流最高可达约 1 A(为摄像头供电) |
3.3V rail |
为扩展板的板载电路供电 |
GND rail |
公共地 |
备注
DC 和 DD 线对通过扩展板背面的 0 欧姆电阻连接到摄像头。移除它们即可释放 P15–P18(在 OpenMV N6 等摄像头上为仅千兆引脚)以用于无关用途 — 之后扩展板将降为 10/100 以太网,因为千兆线对不再连接。
用法¶
当扩展板连接到 PoE 交换机时,摄像头的千兆 PHY 会显示为一个 network.LAN 接口。链路建立后,DHCP 会自动运行:
