Gigabit PoE Shield
Il Gigabit PoE Shield è uno shield Ethernet a 10/100/1000 Mb/s con Power-over-Ethernet 802.3af per le OpenMV Cam che dispongono di un PHY Ethernet on-board. Un singolo cavo verso uno switch PoE trasporta sia l’alimentazione sia il collegamento di rete.
Gigabit PoE Shield
Per il datasheet completo, le foto e gli ordini consulta la pagina prodotto del Gigabit PoE Shield.
Supportato solo su OpenMV Cam RT1062 e N6.
Punti salienti
  • Gigabit Ethernet a 10/100/1000 Mb/s con PoE IEEE 802.3af
  • Fino a ~6 W alla camera tramite VIN da 5.6 V
  • Design isolato a 1500 V — impilabile con shield a doppio header tramite diodo di OR on-board
Pinout del Gigabit PoE Shield
Riferimento dei pin
10/100 Mb/s usa solo le coppie MDI TX e MDI RX (Coppie A e B). Il gigabit (1000BASE-T) è bidirezionale su tutte e quattro le coppie A/B/C/D, quindi le linee MDI TX ± e MDI RX ± fungono anche da Coppia A e Coppia B alle velocità gigabit, e le Coppie C e D trasportano le coppie aggiuntive esclusive del gigabit.
Funzione
MDI LED
Linea LED di link / attività del PHY
MDI TX P / DA P
Coppia A positiva — MDI TX+ a 10/100, BI_DA+ a gigabit
MDI TX N / DA N
Coppia A negativa — MDI TX− a 10/100, BI_DA− a gigabit
MDI RX P / DB P
Coppia B positiva — MDI RX+ a 10/100, BI_DB+ a gigabit
MDI RX N / DB N
Coppia B negativa — MDI RX− a 10/100, BI_DB− a gigabit
DC P
Coppia C positiva (BI_DC+) — solo gigabit
DC N
Coppia C negativa (BI_DC−) — solo gigabit
DD P
Coppia D positiva (BI_DD+) — solo gigabit
DD N
Coppia D negativa (BI_DD−) — solo gigabit
5.6 V fino a ~1 A dal regolatore PoE on-board (alimenta la camera)
Linea 3.3V
Alimenta l’elettronica on-board dello shield
Linea GND
Massa comune
Le coppie DC e DD sono collegate alla camera tramite resistori da 0 ohm sul retro dello shield. Rimuovili per liberare P15–P18 (i pin esclusivi del gigabit su cam come l’OpenMV N6) per un uso non correlato — lo shield passa quindi a Ethernet 10/100 poiché le coppie gigabit non sono più collegate.
Utilizzo
Quando lo shield è collegato a uno switch PoE, il PHY gigabit della camera appare come un’interfaccia network.LAN. Il DHCP viene eseguito automaticamente non appena il link si attiva:
