LCD Shield¶
L’LCD Shield è un TFT SPI da 1.8 pollici 128x160 per mostrare frame in tempo reale o informazioni di debug direttamente dall’OpenMV Cam. Ideale per la robotica sul campo e i deployment autonomi.
Per il datasheet completo, le foto e gli ordini consulta la pagina prodotto dell’LCD Shield.
Punti salienti¶
LCD TFT da 1.8 pollici, 128x160, RGB565
Retroilluminazione controllabile
Pinout¶
Riferimento dei pin¶
Funzione |
SPI MOSI — dati in uscita verso l’LCD |
Clock SPI |
Chip select SPI |
Controllo della retroilluminazione |
Reset dell’LCD |
Comando SPI (selezione dati / comando) |
Linea 3.3V |
Alimenta l’LCD |
Linea GND |
Massa comune |
Taglia la traccia a saldare sul retro dello shield per scollegare P6 dalla retroilluminazione; la retroilluminazione rimane quindi permanentemente accesa.
Utilizzo¶
Trasmetti in streaming i frame della camera sul display SPI 128×160:
csi0.framesize((128, 160))
lcd = display.SPIDisplay()
Comanda la retroilluminazione tramite PWM per una luminosità regolabile. Incapsula machine.PWM in una piccola classe controller della retroilluminazione e passala a display.SPIDisplay tramite il suo argomento backlight — SPIDisplay chiama backlight(value) sull’oggetto ogni volta che deve aggiornare il livello:
class PWMBacklight:
def backlight(self, value):
def deinit(self):
self._pwm.deinit()
lcd.backlight(50) # 0–100
