Light Shield
Il Light Shield fornisce all’OpenMV Cam nove LED bianchi ad alta potenza pilotati da un driver LED TPS61169, con luminosità controllabile dalla camera tramite PWM.
Light Shield
Per il datasheet completo, le foto e gli ordini consulta la pagina prodotto del Light Shield.
Punti salienti
  • Nove LED bianchi ad alta potenza
  • Controllo della luminosità tramite PWM dall’OpenMV Cam
Pinout del Light Shield
Riferimento dei pin
Funzione
Controllo dell’illuminazione tramite PWM — pilota il driver LED TPS61169
Linea VIN
Alimenta i LED (dal pin VIN della camera)
Linea 3.3V
Alimenta l’elettronica on-board dello shield
Linea GND
Massa comune
Lo shield preleva l’alimentazione dei LED direttamente dal pin VIN della camera. L’USB non alimenta VIN su nessuna OpenMV Cam, quindi VIN deve essere fornita esternamente (batteria, alimentatore da banco o simili) — scegli una sorgente dimensionata per l’assorbimento di corrente combinato di tutti e nove i LED alla massima luminosità.
Utilizzo
Regola tramite PWM la luminosità dei nove LED ad alta potenza attraverso il driver TPS61169 su P6:
        time.sleep_ms(10)
        time.sleep_ms(10)
