LCD 扩展板(LCD Shield)¶
LCD 扩展板是一块 1.8 英寸 128x160 的 SPI TFT 屏,可直接显示来自 OpenMV Cam 的实时帧或调试信息。非常适合野外机器人和独立部署应用。
完整的数据手册、照片和订购信息请参见 LCD 扩展板产品页面。
亮点¶
1.8 英寸 TFT LCD,128x160,RGB565
可控背光
引脚分布¶
引脚参考¶
引脚 |
SPI MOSI — 向 LCD 输出数据 |
SPI 时钟 |
SPI 片选 |
背光控制 |
LCD 复位 |
SPI 命令(数据/命令选择) |
3.3V rail |
为 LCD 供电 |
GND rail |
公共地 |
备注
切断扩展板背面的焊接走线即可将 P6 与背光断开;此后背光将永久点亮。
用法¶
将摄像头帧流式传输到 128×160 的 SPI 显示屏:
csi0.framesize((128, 160))
lcd = display.SPIDisplay()
通过 PWM 驱动背光以实现可调亮度。将 machine.PWM 封装到一个小型背光控制器类中,并通过 display.SPIDisplay 的 backlight 参数将其传入 — SPIDisplay 每当需要更新亮度时,都会对该对象调用 backlight(value):
class PWMBacklight:
def backlight(self, value):
def deinit(self):
self._pwm.deinit()
lcd.backlight(50) # 0–100
