RS422/RS485 扩展板¶
RS422/RS485 扩展板为 OpenMV Cam 提供了一条适用于工业总线的远距离差分串行链路,具有宽输入电源、浪涌保护以及 ADC/数字 I/O。
完整数据手册、照片以及订购信息请参见 RS422/RS485 扩展板产品页面。
亮点¶
10 Mb/s RS-422 或 RS-485,带板载端接
6-36 V 输入,具有反向电压容差
0-5 V ADC 输入,具有 ±36 V 过压保护
0-5 V 数字 I/O,用于摄像头同步触发,具有短路保护
引脚分布¶
引脚参考¶
引脚 |
P4 |
RS-422 / RS-485 TX → 驱动差分线输出 |
P5 |
RS-422 / RS-485 RX ← 接收差分线输入 |
电平转换后的 AIN 回读(P6 上为 0–3.3 V) |
P10 |
SYN——接线端子上的开漏数字 I/O |
PWR 输入 |
接线端子上的 6–36 V 宽输入(具有反向电压容差) |
AIN 输入 |
接线端子上的模拟输入 |
VIN 输出 |
由板载稳压器提供 5.4 V、最高 600 mA |
3.3V 电源轨 |
为扩展板的板载电路供电 |
GND 电源轨 |
公共接地 |
备注
AIN 具有最高 ±36 V 的过压保护,默认为 0–5 V 电压输入,缩放到 P6 上的 0–3.3 V。短接扩展板正面的 4–20 mA 模式分流跳线,可将 AIN 切换为 4–20 mA 电流环输入。
备注
SYN 是一条开漏数字信号线,摄像头一侧上拉到 3.3 V,SYN 接线端子一侧上拉到 5 V。默认情况下它是输入——扩展板将 SYN 上的 0–5 V 电平转换到 P10 上的 0–3.3 V。更改板载焊接跳线可将 P10 翻转为输出,把 P10 上的 0–3.3 V 电平转换到 SYN 上的 0–5 V。
备注
P4、P5、P6 和 P10 中的每一个默认都通过焊接跳线连接到摄像头——断开你想重新用作无关用途的任意引脚上的跳线即可。P6 的跳线在扩展板背面;P4、P5 和 P10 的跳线在正面。
备注
板载端接电阻默认是连接的——断开相应的背面焊接跳线即可将其断开。两个用于 RS-422 A/B 对,两个用于 RS-422 Y/Z 对(同时兼作 RS-485 A/B 端接),总共四个跳线。
关于 RS-422 和 RS-485
这两种标准都将串行数据以平衡(差分)信号的形式通过双绞线发送,以实现远距离、抗噪声的链路:
RS-422 是基于四线的全双工。一个驱动器在标记为 Y/Z 的专用 TX 对上发送,对端则在标记为 A/B 的独立 RX 对上回传。每对一个发送器,最多十个接收器。
RS-485 通常是基于两线的半双工。发送和接收共用同一对线,在 RS-485 术语中称为 A/B,但在本扩展板上物理上就是同一条 Y/Z 线。最多三十二个节点可以共享总线,其中任何一个都可以驱动它。
扩展板如何同时支持两者
扩展板搭载两个 THVD1426 收发器,每个都能处理任一标准:
第一个收发器 驱动 Y/Z 对(同时兼作 RS-485 A/B 对)。它是唯一接通了驱动器的,因此无论何种模式,摄像头的所有出站流量都从这一对发出。
第二个收发器 驱动 A/B 对。它的驱动器被关断——该收发器仅用于接收,只在 4 线 RS-422 模式下才有意义。
两个收发器的接收器始终启用,它们的 RX 输出经过与(AND)运算后合并到一条返回摄像头的接收线上:
在 2 线 RS-485 模式 下,只有第一个收发器处于活动状态。将总线接到 Y/Z;A/B 一侧处于空闲,与门只是把第一个收发器的 RX 直接传过去。
在 4 线 RS-422 模式 下,对端在 A/B 对上向摄像头发送(由第二个收发器拾取),而摄像头在 Y/Z 上发送(第一个收发器自己的接收器会把它的发出数据回显回来)。与门将两者合并——任一对出现低电平脉冲(起始位、数据)都会到达摄像头。
接线端子标签反映了这种双重映射:
RS-422(4 线)——TX 在 Y/Z 上输出,RX 在 A/B 上输入。
RS-485(2 线)——TX/RX 共用 Y/Z 对(在 RS-485 术语中即 A/B)。扩展板上的 A/B 接线端子保持不接。
用法¶
备注
下面的 UART(3) 外设编号遵循 STM32 的映射。在其他处理器上,接到这些引脚的总线可能不同——请查阅你板卡的参考资料。
在 P4(TX)/ P5(RX)上与差分串行对端通信:
uart.write("hello\n")
print(uart.read())
通过电平转换后的 P6 引脚读取 AIN 接线端子输入:
对 SYN 线上的下降沿做出响应——例如,将摄像头与另一台拉低 SYN 的设备同步:
