电池扩展板¶
电池扩展板可通过一个 2.1 mm DC 圆形电源插孔,由 1.8-5.5 V 电源为 OpenMV Cam 供电,非常适合碱性电池供电的部署场景。它还可接受 6-36 V 的宽范围输入,并带有反向电压保护。
完整的数据手册、照片和订购信息请参见 电池扩展板产品页 。
亮点¶
用于电池供电部署的 1.8-5.5 V DC 圆形插孔输入
6-36 V 宽范围输入,带反向电压和浪涌保护
P6 上的 0-6 V ADC 输入,用于监测 DC 圆形插孔的电压
小技巧
使用 电池寿命估算器 可以推算出,在给定的有效 / 深度睡眠占空比下,通过本扩展板供电的 OpenMV Cam 能用某块给定电池运行多久。
引脚分布¶
引脚参考¶
引脚 |
0–6 V ADC 输入(在 P6 上电平转换为 0–2.8 V),用于监测 DC 圆形插孔的电压 |
BARREL 输入 |
DC 圆形插孔上的 1.8–5.5 V 输入 |
PWR 输入 |
接线端子上的 6–36 V 宽范围输入(可承受反向电压) |
RAW 输出 |
3.5 V,最高 800 mA —— 直接来自圆形插孔 |
VIN 输出 |
5.6 V,最高 600 mA —— 经过或门二极管从宽范围输入稳压而来 |
3.3V 电源轨 |
为扩展板的板载电子元件供电 |
GND 电源轨 |
公共地 |
备注
圆形插孔的分压器通过扩展板背面的一个 0 欧姆电阻给 P6 供给信号。拆掉该电阻即可释放 P6 用于其他用途。
备注
扩展板背面的单个 0 欧姆电阻用于选择 DC 圆形插孔是给 RAW 输出(默认)还是 VIN 输出供给 —— 将电阻移到另一对焊盘即可切换。这对于使用 VIN 而非 RAW 供电的旧款 OpenMV Cam 很有用。
用法¶
读取 P6 上的 DC 圆形插孔电压(扩展板会先将 0–6 V 电平转换降至 0–2.8 V 再驱动该引脚)::
barrel = ADC("P6")
