AE3 OLED 扩展板
AE3 OLED 扩展板将 OpenMV AE3 与一块 128 × 128 RGB OLED、一个 5 向摇杆以及一个 10 针 ARM SWD 排针组合在一起,可实现独立预览、简单输入以及 JTAG/SWD 调试。
AE3 OLED 扩展板
完整的数据手册、照片和订购信息请参见 AE3 OLED 扩展板产品页
亮点
  • 128 × 128 RGB OLED,通过 SPI 由 SSD1351 控制器驱动。
  • AS90R 5 向摇杆,带中央按下按钮,引出到 P4/P5 I²C 总线上。
  • 用于安全飞地 UART 访问的 复位按钮恢复开关
  • OLED 断开开关,可将面板从 SPI 总线上电气断开。
  • 位于同一 P4/P5 I²C 总线上的两个 Qwiic 连接器。
  • 用于 SWD/JTAG 调试的 ARM 10 针 Cortex Debug 排针。
  • 四个接地钩测试点。
备注
四角的 M1.6 安装孔可让你将扩展板固定到外壳或夹具上。
引脚参考
扩展板上的所有 AE3 信号均取自 AE3 底部的 B2B 排针,并引出到两侧的排针上 —— 一侧为 P0P5,另一侧为 P6P9 —— 两侧均为 3.3 V 参考电平。每个引脚的完整复用功能列表见 OpenMV AE3 页面;扩展板按如下方式使用这些引脚:
引脚
参考
AE3 功能
扩展板用途
OLED SPI MOSI
空闲
OLED SPI SCLK
OLED SPI CS
摇杆 / Qwiic I²C SCL
摇杆 / Qwiic I²C SDA
NRST
按下板载 RESET 按钮或将其拉至 GND 即可复位 AE3
I2C1 SDA / UART3 CTS / TIM9 T0
空闲
I2C1 SCL / UART3 RTS / TIM9 T1
OLED RESET
I3C SDA / UART3 RX / TIM5 T0 / ADC ch S10
OLED DC(寄存器选择)
I3C SCL / UART3 TX / TIM5 T1 / ADC ch S11
摇杆 IRQ(状态变化时低电平有效)
3.3V 电源轨
为 OLED、摇杆扩展器和 Qwiic 设备供电
GND 电源轨
公共地
备注
恢复开关 会切换 AE3 上的一个内部 USB 多路复用器:AE3 自身的 USB 引脚会与 USB-C 端口断开,取而代之的是连接到安全飞地 UART 上的一个 USB 转串口转换器接入该端口。开关启用后,主机端的 Alif 工具便可与安全飞地通信,从而重新烧写 AE3 的引导加载程序。正常使用时请将开关保持 禁用,以便 USB-C 端口充当 AE3 的 USB。
备注
OLED 使能开关 必须打开 OLED 才能工作 —— 它控制面板的供电,并将 OLED 控制引脚(P0P2P3P7P8)连通到 AE3 的 GPIO。开关关闭时只有 P4P5P9 保持连通。当前开关状态会以位 0x40 的形式显示在摇杆扩展器上 —— 开关启用时该扩展器原始引脚读数为低电平
Qwiic 排针
扩展板上有两个 Qwiic 4 针 JST-SH 1.0 mm 连接器,与板载摇杆扩展器共用同一 P4/P5 I²C 总线,因此额外的 Qwiic 设备必须避开摇杆扩展器的地址(0x63)。
引脚
信号
1
+3.3 V
3
SDA(P5
4
SCL(P4
JTAG 排针
扩展板上的 10 针 1.27 mm ARM Cortex Debug 排针直接连接到 AE3 的 SWD/JTAG 信号线。所有信号均为 1.8 V 参考电平 —— 请使用带电平转换的探针,或目标电压跟随 VCC_REF(引脚 1)的探针。
引脚
信号
1
VCC_REF (+1.8 V)
2
TMS (SWDIO)
3
+1.8 V
4
TCK (SWCLK)
5
TDO (SWO)
7
防呆位(无引脚)
8
TDI
9
DEBUG_RST_N(JTAG/调试复位 —— 与系统 NRST 相互独立)
用法
通过 display.SPIDisplay 配合一个 SSD1351 控制器实例来驱动 OLED。将摄像头帧推送到 128 × 128 面板上::
                         controller=display.SSD1351())
    lcd.write(csi0.snapshot(),
通过冻结的 pca9674a.PCA9674A 驱动读取 5 向摇杆。状态变化时扩展器会拉动 P9,因此请连接一个 IRQ 回调来锁存新的按键状态。这些按键在扩展器上为低电平有效;下面的代码将读取值与 0xFF 进行异或,因此 state 中置位的位表示 被按下
方向
0x01
摇杆向右
0x02
摇杆向上
0x04
摇杆向左
0x08
摇杆向下
0x10
摇杆中央按下
0x40
OLED 使能开关(OLED 启用时在 state 中置位)
from pca9674a import PCA9674A
state = 0
cursor_x = 0
cursor_y = 0
def read_expander(pin):
    global exp, state
    state = exp.read() ^ 0xFF
def update_cursor():
    global cursor_x, cursor_y
    if state & 0x01:  cursor_x += 2     # Right
    if state & 0x02:  cursor_y -= 2     # Up
    if state & 0x04:  cursor_x -= 2     # Left
    if state & 0x08:  cursor_y += 2     # Down
    if state & 0x10:                    # Centre
        cursor_x = 0
        cursor_y = 0
    update_cursor()
