Touch LCD 扩展板¶
Touch LCD 扩展板为 OpenMV Cam 配备了一块 2.3 英寸 320x240 的电容式多点触控显示屏,让你无需主机即可预览摄像头输出(并接受输入)。两个 Qwiic 接口让你能够轻松串接额外的 I2C 设备。
完整的数据手册、照片和订购信息请参阅 Touch LCD 扩展板产品页面。
亮点¶
2.3 英寸 TFT LCD,320x240,16 位 RGB565
电容式多点触控输入
可通过 PWM 控制的背光
两个 Qwiic 接口,便于串接 I2C 设备
引脚排布¶
引脚参考¶
引脚 |
LCD MOSI(发送到显示屏的 SPI 数据) |
LCD TE(撕裂效应输出) |
LCD SCLK(SPI 时钟) |
LCD SSEL(SPI 片选) |
P4 |
触摸 / Qwiic SCL(I²C 时钟——与 Qwiic 接口共用) |
P5 |
触摸 / Qwiic SDA(I²C 数据——与 Qwiic 接口共用) |
LCD 背光 |
触摸 / LCD RESET_N |
LCD RS(数据 / 命令选择) |
P9 |
触摸 INT_N |
3.3V 电源轨 |
为 LCD 和触摸控制器供电 |
GND 电源轨 |
公共地 |
用法¶
通过 display.SPIDisplay 类来驱动该扩展板。将摄像头帧流式传输到 320×240 的 LCD 上::
height=240,
bgr=True,
vflip=False,
hmirror=False)
通过 PWM 驱动背光以实现可调亮度。将 machine.PWM 封装到一个小型背光控制器类中,并通过其 backlight 参数将其传递给 SPIDisplay——每当需要更新亮度时,SPIDisplay 就会在该对象上调用 backlight(value)::
class PWMBacklight:
def backlight(self, value):
def deinit(self):
self._pwm.deinit()
height=240,
bgr=True,
vflip=False,
hmirror=False,
backlight=PWMBacklight("P6"))
lcd.backlight(50) # 0–100
从板载 FT6x36 电容控制器读取多点触控输入——它通过 P4/P5 连接到摄像头的 I²C 总线,复位接在 P7 上,IRQ 接在 P9 上。下面的示例将触摸与实时摄像头流式传输配对,在 LCD 上手指按压的任意位置绘制一个红色圆圈::
from time import sleep_ms
from array import array
_DEFAULT_ADDR = const(0x38)
_DEV_MODE = const(0x00)
_TD_STATUS = const(0x02)
class FT6X36:
FLAG_PRESSED = 0
FLAG_RELEASED = 1
FLAG_MOVED = 2
def __init__(
self,
bus,
reset_pin,
irq_pin,
address=_DEFAULT_ADDR,
width=320,
height=240,
reverse_x=False,
reverse_y=False,
touch_callback=None,
self.bus = bus
self.address = address
self.width = width
self.height = height
self.reverse_x = reverse_x
self.reverse_y = reverse_y
if reset_pin is not None:
self.rst_pin = None
self.irq_pin = None
self.irq_pin_label = irq_pin
self.reset()
self._touch_points_old = 0
self._touch_points = 0
if buf is not None:
if size == 1:
def reset(self):
if self.irq_pin is not None:
if self.rst_pin is not None:
self.rst_pin(0)
sleep_ms(1)
self.rst_pin(1)
sleep_ms(39)
self.irq_pin.irq(
handler=self.touch_callback,
trigger=Pin.IRQ_FALLING,
hard=False,
def read_points(self):
for i in range(0, n_points):
base = 1 + i * 6
if self.reverse_x:
x = self.width - 1 - x
if self.reverse_y:
y = self.height - 1 - y
self.points_data[i][0] = x
self.points_data[i][1] = y
for i in range(n_points, 2):
self._touch_points = n_points
height=240,
bgr=True,
vflip=False,
hmirror=False)
x, y, flag, tid = points[i]
iy = y - y_offset
if 0 <= iy < csi0.height():
img.draw_circle(
