Touch LCD Shield
Touch LCD Shield 為 OpenMV Cam 提供一塊 2.3 吋 320x240 的電容式多點觸控顯示器,讓你不必透過主機電腦即可預覽相機輸出(並接受輸入)。兩個 Qwiic 接頭讓你能輕鬆串接額外的 I2C 裝置。
Touch LCD Shield
完整的資料表、照片與訂購資訊,請參閱 Touch LCD Shield 產品頁面
主要特色
  • 2.3 吋 TFT LCD,320x240,16 位元 RGB565
  • 電容式多點觸控輸入
  • 可透過 PWM 控制的背光
  • 兩個 Qwiic 接頭,便於串接 I2C 裝置
接腳配置
Touch LCD Shield 接腳配置
接腳參考
接腳
功能
LCD MOSI(傳送至顯示器的 SPI 資料)
LCD TE(撕裂效應輸出)
LCD SCLK(SPI 時脈)
LCD SSEL(SPI 晶片選擇)
Touch / Qwiic SCL(I²C 時脈 — 與 Qwiic 接頭共用)
Touch / Qwiic SDA(I²C 資料 — 與 Qwiic 接頭共用)
LCD 背光
Touch / LCD RESET_N
LCD RS(資料 / 命令選擇)
Touch INT_N
3.3V 電源軌
為 LCD 與觸控控制器供電
GND 電源軌
共用接地
用法
透過 display.SPIDisplay 類別驅動此擴充板。將相機影格串流至 320×240 LCD:
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
透過 PWM 驅動背光以調整亮度。將 machine.PWM 包裝在一個小型背光控制器類別中,並透過 SPIDisplaybacklight 引數傳入 — 每當 SPIDisplay 需要更新亮度等級時,就會對該物件呼叫 backlight(value):
class PWMBacklight:
    def backlight(self, value):
    def deinit(self):
        self._pwm.deinit()
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False,
                         backlight=PWMBacklight("P6"))
lcd.backlight(50)  # 0–100
從板載的 FT6x36 電容式控制器讀取多點觸控輸入 — 它連接至相機位於 P4/P5 的 I²C 匯流排,重置接腳為 P7,IRQ 為 P9。下方範例將觸控與即時相機串流結合,在 LCD 上手指按壓的任何位置繪製一個紅色圓圈:
from time import sleep_ms
from array import array
_DEFAULT_ADDR = const(0x38)
_DEV_MODE = const(0x00)
_TD_STATUS = const(0x02)
class FT6X36:
    FLAG_PRESSED = 0
    FLAG_RELEASED = 1
    FLAG_MOVED = 2
    def __init__(
        self,
        bus,
        reset_pin,
        irq_pin,
        address=_DEFAULT_ADDR,
        width=320,
        height=240,
        reverse_x=False,
        reverse_y=False,
        touch_callback=None,
        self.bus = bus
        self.address = address
        self.width = width
        self.height = height
        self.reverse_x = reverse_x
        self.reverse_y = reverse_y
        if reset_pin is not None:
            self.rst_pin = None
        self.irq_pin = None
        self.irq_pin_label = irq_pin
        self.reset()
        self._touch_points_old = 0
        self._touch_points = 0
        if buf is not None:
        if size == 1:
    def reset(self):
        if self.irq_pin is not None:
        if self.rst_pin is not None:
            self.rst_pin(0)
            sleep_ms(1)
            self.rst_pin(1)
            sleep_ms(39)
            self.irq_pin.irq(
                handler=self.touch_callback,
                trigger=Pin.IRQ_FALLING,
                hard=False,
    def read_points(self):
        for i in range(0, n_points):
            base = 1 + i * 6
            if self.reverse_x:
                x = self.width - 1 - x
            if self.reverse_y:
                y = self.height - 1 - y
            self.points_data[i][0] = x
            self.points_data[i][1] = y
        for i in range(n_points, 2):
            self._touch_points = n_points
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
        x, y, flag, tid = points[i]
            iy = y - y_offset
            if 0 <= iy < csi0.height():
                img.draw_circle(
