CAN/RS232 Shield
CAN/RS232 Shield 將一個 CAN-FD 收發器與一個 RS-232 收發器結合,讓 OpenMV Cam 能以單一 shield 與車輛、控制器及傳統序列設備通訊,並具備寬範圍輸入電源與反向電壓保護。
CAN/RS232 Shield
完整的資料表、照片與訂購資訊請參閱 CAN/RS232 Shield 產品頁面
重點特色
  • 8 Mb/s CAN-FD,具板載終端與濾波
  • 1 Mb/s RS-232,整合濾波功能
  • 6-36 V 輸入,可耐受反向電壓
  • 0-5 V ADC 輸入,具 ±36 V 過電壓保護
  • 0-5 V 數位 I/O,用於相機同步觸發,具短路保護
接腳圖
CAN/RS232 Shield 接腳圖
接腳對照
接腳
功能
CAN TX → 收發器輸入(預設)
CAN TX → 收發器輸入(替代)
CAN RX ← 收發器輸出
RS-232 TX → 驅動線路輸出
RS-232 RX ← 接收線路輸入
位準轉換後的 AIN 回讀(P6 上為 0–3.3 V)
SYN——端子台上的開汲極數位 I/O
PWR 輸入
端子台上的 6–36 V 寬範圍輸入(可耐受反向電壓)
AIN 輸入
端子台上的類比輸入
VIN 輸出
5.4 V,最高 600 mA,來自板載穩壓器
3.3V 電源軌
為 shield 的板載電子元件供電
GND 電源軌
共用接地
備註
AIN 具備最高 ±36 V 的過電壓保護,預設為 0–5 V 電壓輸入,並降比例縮放為 P6 上的 0–3.3 V。橋接 shield 正面的 4–20 mA 模式分流器,即可將 AIN 切換為 4–20 mA 電流迴路輸入。
備註
SYN 是一條開汲極數位線路,在相機側上拉至 3.3 V,在 SYN 端子側上拉至 5 V。它預設為輸入——shield 會將 SYN 上的 0–5 V 位準轉換降至 P10 上的 0–3.3 V。變更板載焊接跳線即可將 P10 翻轉為輸出,將 P10 上的 0–3.3 V 位準轉換升至 SYN 上的 0–5 V。
備註
P1、P2、P3、P4、P5、P6 與 P10 每一支接腳都可回收作其他用途。P1、P3、P4、P5、P6 與 P10 預設為連接——P1、P3、P6 與 P10 透過背面焊接跳線,P4 與 P5 透過正面焊接跳線。開啟你想釋放的任一接腳上的跳線即可。P2 預設為斷開:橋接其背面跳線可改將 CAN TX 路由至 P2(並開啟 P1 的背面跳線以釋放 P1)。
備註
P1/P2 的分割設計是為了讓 shield 能跨處理器系列運作。OpenMV Cam IMXRT 系列開發板(RT1062)可將 CAN 路由至 P1,因此使用預設映射。STM32 開發板的 CAN 周邊裝置無法連到 P1,因此請橋接 P2 的背面跳線(並開啟 P1 的)以使用替代方案。
備註
CAN 匯流排終端預設為連接——在 CANH 與 CANL 之間串接成兩個 60 Ω 的對半,中點接一個電容到地(即 120 Ω 交流耦合分割式終端)。開啟這兩個焊盤即可各自獨立斷開每一半。
用法
備註
以下的 CAN(0)UART(1) 周邊編號遵循 IMXRT 映射(預設 P1 接線)。在其他處理器上,接到這些接腳的匯流排可能不同——請查閱你開發板的參考資料。
收發 CAN-FD 影格——TX 在 P1(預設)或 P2(替代),RX 在 P3::
can = CAN(2, 1_000_000)
透過 RS-232 在 P4(TX)/ P5(RX)上回送位元組::
uart.write("hello\n")
print(uart.read())
透過位準轉換後的 P6 接腳讀取 AIN 端子台輸入::
對 SYN 線路上的下降緣作出反應——例如,將相機與另一個將 SYN 拉低的裝置同步::
