Battery Shield
O Battery Shield alimenta as OpenMV Cam a partir de uma fonte de 1,8–5,5 V através de um conector DC barrel de 2,1 mm, sendo ideal para implementações com pilhas alcalinas. Aceita também uma entrada alargada de 6–36 V com proteção contra inversão de polaridade.
Battery Shield
Para datasheet completo, fotografias e encomendas consulte a página do produto Battery Shield.
  • Entrada DC barrel jack de 1,8–5,5 V para implementações com baterias
  • Entrada alargada de 6–36 V com proteção contra inversão de polaridade e sobretensões
  • Entrada ADC de 0–6 V em P6 para monitorização da tensão no conector DC barrel
Dica
Utilize o estimador de autonomia de bateria para modelar quanto tempo uma OpenMV Cam alimentada através deste shield funcionará com uma determinada bateria e um dado ciclo de trabalho ativo/sono profundo.
Pinagem
Battery Shield Pinout
Referência de pinos
Pino
Função
Entrada ADC de 0–6 V (com conversão de nível para 0–2,8 V em P6) para monitorização da tensão no conector DC barrel
BARREL in
Entrada de 1,8–5,5 V no conector DC barrel
PWR in
Entrada alargada de 6–36 V no bloco de terminais (tolerante a inversão de polaridade)
RAW out
3,5 V até 800 mA — diretamente do conector barrel
5,6 V até 600 mA — regulado a partir da entrada alargada via díodo OR
Rail 3.3V
Alimenta a eletrónica integrada do shield
Rail GND
Massa comum
O divisor de tensão do conector barrel alimenta P6 através de um resistor de 0 ohm na parte traseira do shield. Remova o resistor para libertar P6 para outro uso.
Um único resistor de 0 ohm na parte traseira do shield seleciona se o conector DC barrel alimenta RAW out (predefinição) ou VIN out — mova o resistor para o outro par de pads para alternar. Útil para OpenMV Cams mais antigas que recebem alimentação em VIN em vez de RAW.
Utilização
Leia a tensão do conector DC barrel em P6 (o shield converte o nível de 0–6 V para 0–2,8 V antes de acionar o pino):
barrel = ADC("P6")
