Relay Shield
O Relay Shield comuta duas cargas AC ou DC de alta potência até 60 W por relé a partir da OpenMV Cam, com uma entrada de 6-36 V, uma entrada ADC e uma linha de I/O digital para sincronização.
Relay Shield
Para a ficha técnica completa, fotos e encomendas, consulte a página do produto Relay Shield.
  • Dois relés — 60 W cada (15-220 V DC, 125-260 V AC)
  • Entrada de 6-36 V com proteção contra inversão de polaridade
  • Entrada ADC de 0-5 V com proteção contra sobretensão de ±36 V
  • I/O digital de 0-5 V para gatilhos de sincronização com câmara
Relay Shield Pinout
Referência de pinos
Pino
Função
Controlo do Relé 1
Controlo do Relé 2 (alternativo)
Controlo do Relé 2 (predefinido)
Leitura AIN com conversão de nível (0–3,3 V em P6)
SYN — I/O digital open-drain no bloco de terminais
PWR in
Entrada larga de 6–36 V no bloco de terminais (tolerante a inversão de polaridade)
AIN in
Entrada analógica no bloco de terminais
5,4 V a até 600 mA do regulador a bordo
Barramento 3.3V
Alimenta a eletrónica a bordo do shield
Barramento GND
Massa comum
AIN tem proteção contra sobretensão até ±36 V e está configurado por predefinição como entrada de tensão de 0–5 V, escalada para 0–3,3 V em P6. Faça a ponte do shunt de modo 4–20 mA na frente do shield para mudar AIN para entrada de corrente de 4–20 mA.
SYN é uma linha digital open-drain, com pull-up para 3,3 V no lado da câmara e 5 V no lado do terminal SYN. Por predefinição é uma entrada — o shield converte 0–5 V em SYN para 0–3,3 V em P10. Altere a ponte de solda a bordo para colocar P10 como saída, convertendo 0–3,3 V em P10 para 0–5 V em SYN.
Cada um dos pinos P0, P1, P2, P6 e P10 pode ser recuperado para uso independente. P0, P2, P6 e P10 estão ligados por predefinição através de pontes de solda no verso — abra a ponte no pino que pretende libertar. P1 está desligado por predefinição: faça a ponte na frente para encaminhar o Relé 2 para P1 (e abra a ponte do verso de P2 para libertar P2).
Os relés estão por predefinição normalmente abertos (NO). Pontes de solda na parte inferior do shield mudam-nos para normalmente fechados (NC).
Utilização
Comutação dos dois relés a partir de P0 e P1:
relay1 = Pin("P0", Pin.OUT)
relay2 = Pin("P1", Pin.OUT)
    relay1.on()
    relay2.off()
    relay1.off()
    relay2.on()
Leitura da entrada AIN no bloco de terminais através do pino P6 com conversão de nível:
Reagir a uma transição descendente na linha SYN — por exemplo, para sincronizar a câmara com outro dispositivo que coloca SYN em nível baixo:
