Servo Shield
O Servo Shield controla até oito servos de modelismo em paralelo a partir da OpenMV Cam via I2C, utilizando um controlador de servo / PWM PCA9685.
Servo Shield
Para a ficha técnica completa, fotos e encomendas, consulte a página do produto Servo Shield.
  • Controlador de servo / PWM PCA9685
  • Oito canais de servo independentes via I2C
  • Empilha com o Motor Shield e o Pan and Tilt Shield
Servo Shield Pinout
Referência de pinos
Pino
Função
SCL I²C — relógio para o PCA9685
SDA I²C — dados para o PCA9685
Barramento VIN
Alimenta os servos (a partir do pino VIN da câmara)
Barramento 3.3V
Alimenta a lógica do PCA9685
Barramento GND
Massa comum dos servos e da câmara
O endereço I²C predefinido é 0x40. Ligue a ponte de solda a bordo para mudar o endereço para 0x60.
O shield retira a alimentação dos servos diretamente do pino VIN da câmara. USB não alimenta VIN em nenhuma OpenMV Cam, pelo que VIN deve ser fornecido externamente (bateria, fonte de laboratório ou similar) — escolha uma fonte dimensionada para a corrente de bloqueio combinada de todos os servos que planeia controlar.
Utilização
Controlar os oito canais de servo através do PCA9685 via I²C. O intervalo de largura de pulso varia conforme o servo, pelo que deve ajustar MIN_US e MAX_US aos seus servos — os valores típicos são cerca de 1000–2000 µs:
class PCA9685:
        self._bus = bus
        self._addr = address
        time.sleep_us(5)
        if duty == 0:
        elif duty == 0xFFF:
            on, off = 0, duty
        self._bus.writeto_mem(
def angle(channel, deg):
    for ch in range(8):
        angle(ch, 0)
    time.sleep_ms(2000)
    for ch in range(8):
        angle(ch, 180)
    time.sleep_ms(2000)
O PCA9685 também suporta PWM de 12 bits genérico a qualquer frequência — reutilize a mesma classe com set_duty (0–4095) para, por exemplo, atenuar gradualmente um LED no canal 0 a 1 kHz. O auxiliar abaixo escala um float de 0,0–100,0% para o intervalo de ciclo de trabalho 0–4095 do chip:
def brightness(channel, pct):
    # Ramp up 0 → 100%.
    for pct in range(101):
        brightness(0, float(pct))
        time.sleep_ms(20)
    # Ramp down 100 → 0%.
        time.sleep_ms(20)
