WiFi Shield¶
O WiFi Shield adiciona Wi-Fi de 2,4 GHz às OpenMV Cams que não dispõem de rede integrada, utilizando o módulo Atmel WINC1500. Liga-se à parte inferior de qualquer conector de OpenMV Cam.
Para consultar a folha de dados completa, fotografias e informações de encomenda, visite a página do produto WiFi Shield.
Suportado apenas na OpenMV Cam, M4, M7, H7 e H7 Plus.
Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n via módulo Atmel WINC1500
Criptografia de hardware TLS 1.2 para HTTPS / MQTTS
Esquema de pinos¶
SPI MOSI — dados para o módulo WINC1500 |
SPI MISO — dados do módulo WINC1500 |
Relógio SPI |
Seleção de chip SPI |
Ativação do chip |
Reset do módulo |
Interrupção do módulo |
Linha 3,3V |
Alimenta o módulo WINC1500 |
Linha GND |
Terra comum |
Utilização¶
Controle o shield através da classe network.WINC. No modo estação predefinido, ligue-se a uma rede Wi-Fi e imprima o IP atribuído:
SSID = "your-network"
KEY = "your-password"
wlan = network.WINC() # station mode by default
wlan.connect(SSID, KEY)
print("connecting...")
O shield também pode funcionar como ponto de acesso Wi-Fi — passe MODE_AP ao construtor e invoque start_ap() para ativar o AP:
A implementação de AP do WINC1500 aceita apenas um cliente de cada vez e suporta apenas os modos de segurança OPEN e WEP.
O firmware do próprio WINC1500 pode ser inspecionado e atualizado a partir da câmara. Imprima a versão do firmware em execução com:
A imagem estável mais recente (winc_19_7_6.bin) é distribuída com o OpenMV IDE em <openmv-ide-install-dir>/share/qtcreator/firmware/WINC1500/ e é compatível apenas com o hardware ATWINC1500-MR210PB mais recente. Para a instalar, copie o ficheiro .bin para o cartão SD da câmara, ejete o cartão para descarregar a cache FAT, reinicie a placa e execute:
fw_dump() lê a imagem atual de volta para um ficheiro da mesma forma. Consulte a classe network.WINC para a lista completa de métodos.
