CAN/RS232 Shield
O CAN/RS232 Shield combina um transcetor CAN-FD com um transcetor RS-232, permitindo que a OpenMV Cam comunique com veículos, controladores e equipamentos série legados a partir de um único shield, com alimentação de tensão alargada e proteção contra inversão de polaridade.
CAN/RS232 Shield
Para datasheet completo, fotografias e encomendas consulte a página do produto CAN/RS232 Shield.
  • CAN-FD a 8 Mb/s com terminação e filtragem integradas
  • RS-232 a 1 Mb/s com filtragem integrada
  • Entrada de 6–36 V, tolerante a inversão de polaridade
  • Entrada ADC de 0–5 V com proteção contra sobretensão de ±36 V
  • I/O digital de 0–5 V para sincronização de câmara, com proteção contra curto-circuito
Pinagem
CAN/RS232 Shield Pinout
Referência de pinos
Pino
Função
CAN TX → entrada do transcetor (predefinição)
CAN TX → entrada do transcetor (alternativo)
CAN RX ← saída do transcetor
RS-232 TX → aciona a linha de saída
RS-232 RX ← recebe a linha de entrada
Leitura AIN com conversão de nível (0–3,3 V em P6)
SYN — I/O digital open-drain no bloco de terminais
PWR in
Entrada alargada de 6–36 V no bloco de terminais (tolerante a inversão de polaridade)
AIN in
Entrada analógica no bloco de terminais
5,4 V até 600 mA a partir do regulador integrado
Rail 3.3V
Alimenta a eletrónica integrada do shield
Rail GND
Massa comum
AIN está protegida contra sobretensão até ±36 V e está configurada por padrão como entrada de tensão de 0–5 V, escalonada para 0–3,3 V em P6. Feche o shunt do modo 4–20 mA na parte frontal do shield para mudar AIN para uma entrada de laço de corrente de 4–20 mA.
SYN é uma linha digital open-drain, com pull-up para 3,3 V no lado da câmara e 5 V no lado do terminal SYN. Por padrão é uma entrada — o shield converte o nível de 0–5 V em SYN para 0–3,3 V em P10. Altere o jumper de solda integrado para colocar P10 como saída, convertendo 0–3,3 V em P10 para 0–5 V em SYN.
Cada um dos pinos P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P10 pode ser recuperado para uso independente. P1, P3, P4, P5, P6 e P10 estão ligados por padrão — P1, P3, P6 e P10 através de jumpers de solda na parte traseira, P4 e P5 através de jumpers de solda na parte frontal. Abra o jumper de qualquer pino que pretenda libertar. P2 está desligado por padrão: feche o seu jumper de solda traseiro para encaminhar CAN TX para P2 (e abra o jumper traseiro de P1 para libertar P1).
A divisão P1/P2 existe para que o shield funcione com diferentes famílias de processadores. As placas OpenMV Cam IMXRT (RT1062) podem encaminhar CAN para P1, pelo que utilizam o mapeamento padrão. As placas STM32 não conseguem alcançar P1 com o periférico CAN, pelo que deve fechar o jumper traseiro de P2 (e abrir o de P1) para usar a alternativa.
A terminação do barramento CAN está ligada por padrão — dividida em duas metades de 60 Ω em série entre CANH e CANL com um condensador para massa no ponto central (terminação dividida AC-coupled de 120 Ω). Abra os dois pads de solda para desligar cada metade independentemente.
Utilização
Os números de periférico CAN(0) e UART(1) abaixo seguem o mapeamento IMXRT (cablagem padrão P1). Noutro processador, o barramento cablado a estes pinos pode ser diferente — consulte a referência da sua placa.
Envie e receba tramas CAN-FD — TX em P1 (predefinição) ou P2 (alternativo), RX em P3:
can = CAN(2, 1_000_000)
Reencaminhe bytes via RS-232 em P4 (TX) / P5 (RX):
uart.write("hello\n")
print(uart.read())
Leia a entrada do bloco de terminais AIN através do pino P6 com conversão de nível:
Reaja a uma transição descendente na linha SYN — por exemplo, para sincronizar a câmara com outro dispositivo que coloque SYN em nível baixo:
