AE3 OLED Breakout¶
O AE3 OLED Breakout combina a OpenMV AE3 com um OLED RGB de 128 × 128, um joystick de 5 direções e um conector ARM SWD de 10 pinos para pré-visualização autónoma, entrada simples e depuração JTAG/SWD.
Para datasheet completo, fotografias e encomendas consulte a página do produto AE3 OLED Breakout.
OLED RGB 128 × 128 controlado por um controlador SSD1351 via SPI.
Joystick de 5 direções AS90R com botão de pressão central, exposto no barramento I²C
P4/P5.Botão de reset e interruptor de recuperação para acesso UART ao secure enclave.
Interruptor de desligamento do OLED para remover eletricamente o painel do barramento SPI.
Dois conectores Qwiic no mesmo barramento I²C
P4/P5.Conector ARM 10-pin Cortex Debug para depuração SWD/JTAG.
Quatro pontos de teste com ganchos para massa.
Quatro furos de montagem M1.6 nos cantos permitem fixar o breakout a uma caixa ou suporte.
Todos os sinais da AE3 no breakout são provenientes do conector B2B na parte inferior da AE3 e disponibilizados em dois conectores laterais — P0–P5 de um lado, P6–P9 do outro — ambos com referência a 3,3 V. A lista completa de funções alternativas de cada pino está na página da OpenMV AE3; o breakout utiliza os pinos da seguinte forma:
Referência |
Características da AE3 |
Uso no breakout |
3.3 V |
SPI0 MOSI / I2C2 SCL / UART4 TX / TIM0 T1 / PDM D3 |
OLED SPI MOSI |
3.3 V |
SPI0 MISO / I2C2 SDA / UART4 RX / TIM0 T0 |
livre |
3.3 V |
SPI0 SCLK / LPI2C SDA / UART5 TX / TIM1 T1 |
OLED SPI SCLK |
3.3 V |
SPI0 SS / LPI2C SCL / UART5 RX / TIM1 T0 / PDM C3 |
OLED SPI CS |
P4 |
3.3 V |
I2C1 SCL / UART1 TX / TIM2 T1 / PDM C0 / CAN TX |
Joystick / Qwiic I²C SCL |
P5 |
3.3 V |
I2C1 SDA / UART1 RX / TIM2 T0 / PDM D0 / CAN RX |
Joystick / Qwiic I²C SDA |
RESET |
3.3 V |
NRST |
Pressione o botão RESET integrado ou ligue a GND para reiniciar a AE3 |
3.3 V |
I2C1 SDA / UART3 CTS / TIM9 T0 |
livre |
3.3 V |
I2C1 SCL / UART3 RTS / TIM9 T1 |
OLED RESET |
3.3 V |
I3C SDA / UART3 RX / TIM5 T0 / ADC ch S10 |
OLED DC (seleção de registo) |
P9 |
3.3 V |
I3C SCL / UART3 TX / TIM5 T1 / ADC ch S11 |
Joystick IRQ (ativo baixo em caso de mudança de estado) |
Rail 3.3V |
Alimenta o OLED, o expansor do joystick e os dispositivos Qwiic |
Rail GND |
Massa comum |
O interruptor de recuperação comuta um mux USB interno na AE3: os pinos USB próprios da AE3 são desligados da porta USB-C, e um conversor USB-série no UART do secure enclave é ligado à porta em seu lugar. Com o interruptor ativado, as ferramentas Alif do lado do computador podem comunicar com o secure enclave para reprogramar o bootloader da AE3. Deixe o interruptor desativado para funcionamento normal, de modo a que a porta USB-C funcione como USB da AE3.
O interruptor de ativação do OLED tem de estar ligado para o OLED funcionar — controla a alimentação do painel e liga os pinos de controlo do OLED (P0, P2, P3, P7, P8) aos GPIO da AE3. Com o interruptor desligado, apenas P4, P5 e P9 permanecem ligados. O estado atual do interruptor aparece no expansor do joystick como bit 0x40 — o pino bruto do expansor lê baixo quando o interruptor está ativado.
Conectores Qwiic¶
Dois conectores Qwiic JST-SH de 4 pinos e 1,0 mm estão presentes no breakout e partilham o mesmo barramento I²C P4/P5 que o expansor do joystick integrado, pelo que dispositivos Qwiic adicionais devem evitar o endereço do expansor do joystick (0x63).
Sinal |
1 |
GND |
2 |
+3.3 V |
3 |
SDA ( |
4 |
SCL ( |
Conector JTAG¶
O conector ARM Cortex Debug de 10 pinos e 1,27 mm no breakout está ligado diretamente às linhas SWD/JTAG da AE3. Todos os sinais têm referência a 1,8 V — utilize uma sonda com conversão de nível ou uma cujo tensão alvo siga VCC_REF (pino 1).
Sinal |
1 |
VCC_REF (+1.8 V) |
2 |
TMS (SWDIO) |
3 |
+1.8 V |
4 |
TCK (SWCLK) |
5 |
GND |
6 |
TDO (SWO) |
7 |
chave (sem pino) |
8 |
TDI |
9 |
GND |
10 |
DEBUG_RST_N (reset JTAG/depuração — separado do NRST do sistema) |
Utilização¶
Controle o OLED através de display.SPIDisplay com uma instância do controlador SSD1351. Transmita fotogramas da câmara para o painel de 128 × 128:
controller=display.SSD1351())
lcd.write(csi0.snapshot(),
Leia o joystick de 5 direções através do driver congelado pca9674a.PCA9674A. O expansor asserta P9 em caso de mudança de estado, pelo que deve ser configurado um callback de IRQ que capture o novo estado dos botões. Os botões estão ativos-baixo no expansor; o código abaixo efetua XOR da leitura com 0xFF de modo a que um bit definido em state signifique pressionado:
Bit |
Direção |
Joystick direita |
Joystick cima |
Joystick esquerda |
Joystick baixo |
Joystick pressão central |
Interruptor de ativação do OLED (definido em |
from pca9674a import PCA9674A
state = 0
cursor_x = 0
cursor_y = 0
def read_expander(pin):
global exp, state
state = exp.read() ^ 0xFF
def update_cursor():
global cursor_x, cursor_y
if state & 0x01: cursor_x += 2 # Right
if state & 0x02: cursor_y -= 2 # Up
if state & 0x04: cursor_x -= 2 # Left
if state & 0x08: cursor_y += 2 # Down
if state & 0x10: # Centre
cursor_x = 0
cursor_y = 0
update_cursor()
