Módulo Pan e Tilt¶
O Módulo Pan e Tilt fornece à OpenMV Cam três canais de servo com um regulador linear NCP1117 de 5 V que alimenta tanto a câmara como os servos a partir de uma única entrada de bateria de 6,5–18 V.
Para o datasheet completo, fotografias e informações de compra, consulte a página do produto Módulo Pan e Tilt.
Três canais de servo independentes
Empilha com o Módulo Servo
Pinagem¶
Servo 0 (S0) |
Servo 1 (S1) |
P9 |
Servo 2 (S2) |
Entrada VBAT |
Entrada de bateria de 6,5–18 V no terminal de parafuso (limites do NCP1117) |
Saída VIN |
5 V regulados a partir do NCP1117 integrado — alimenta tanto a câmara como o rail dos servos |
Rail GND |
Terra comum de servos e câmara |
Utilização¶
Acionar os três canais de servo com PWM a 50 Hz. O intervalo de largura de pulso varia entre servos, por isso ajuste MIN_US e MAX_US ao seu modelo — os valores típicos situam-se entre 1000–2000 µs:
pan = PWM(Pin("P7"), freq=50) # S0
tilt = PWM(Pin("P8"), freq=50) # S1
aux = PWM(Pin("P9"), freq=50) # S2
def angle(servo, deg):
angle(pan, 0)
angle(tilt, 90)
angle(pan, 180)
angle(tilt, 45)
