درع شاشة LCD اللمسية
يمنح درع شاشة LCD اللمسية كاميرا OpenMV Cam شاشة لمس متعددة سعوية مقاس 2.3 بوصة بدقة 320x240، بحيث يمكنك معاينة مخرجات الكاميرا (واستقبال الإدخال) دون الحاجة إلى حاسوب مضيف. يوفّر موصّلا Qwiic إمكانية ربط أجهزة I2C إضافية بسهولة.
Touch LCD Shield
للاطلاع على ورقة البيانات الكاملة والصور وطلب الشراء، راجع صفحة منتج درع شاشة LCD اللمسية.
أبرز الميزات
  • شاشة TFT LCD مقاس 2.3 بوصة، بدقة 320x240، بنظام ألوان 16 بت RGB565
  • إدخال لمس متعدد سعوي
  • إضاءة خلفية قابلة للتحكم عبر PWM
  • موصّلا Qwiic لربط أجهزة I2C بسهولة
مخطط الأطراف
Touch LCD Shield Pinout
مرجع الأطراف
الطرف
الوظيفة
LCD MOSI (بيانات SPI إلى الشاشة)
LCD TE (مخرج تأثير التمزق)
LCD SCLK (ساعة SPI)
LCD SSEL (تحديد شريحة SPI)
Touch / Qwiic SCL (ساعة I²C — مشتركة مع موصّلات Qwiic)
Touch / Qwiic SDA (بيانات I²C — مشتركة مع موصّلات Qwiic)
الإضاءة الخلفية للشاشة LCD
Touch / LCD RESET_N
LCD RS (تحديد البيانات / الأمر)
Touch INT_N
خط الجهد 3.3V
يغذّي وحدتي التحكم في الشاشة واللمس
خط الأرضي GND
الأرضي المشترك
الاستخدام
شغّل الدرع عبر الفئة display.SPIDisplay. أرسل إطارات الكاميرا تدفقًا إلى شاشة LCD بدقة 320×240:
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
تحكّم في الإضاءة الخلفية عبر PWM لضبط السطوع. غلّف machine.PWM داخل فئة صغيرة للتحكم في الإضاءة الخلفية ومرّرها إلى SPIDisplay عبر وسيطتها backlight — تستدعي SPIDisplay الدالة backlight(value) على الكائن كلما احتاجت إلى تحديث المستوى:
class PWMBacklight:
    def backlight(self, value):
    def deinit(self):
        self._pwm.deinit()
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False,
                         backlight=PWMBacklight("P6"))
lcd.backlight(50)  # 0–100
اقرأ إدخال اللمس المتعدد من وحدة التحكم السعوية FT6x36 المدمجة على اللوحة — وهي موصولة بناقل I²C الخاص بالكاميرا على P4/P5 مع إعادة التعيين على P7 والمقاطعة IRQ على P9. يجمع المثال أدناه بين اللمس وتدفق الكاميرا المباشر، حيث يرسم دائرة حمراء على الشاشة LCD أينما يُضغط بإصبع:
from time import sleep_ms
from array import array
_DEFAULT_ADDR = const(0x38)
_DEV_MODE = const(0x00)
_TD_STATUS = const(0x02)
class FT6X36:
    FLAG_PRESSED = 0
    FLAG_RELEASED = 1
    FLAG_MOVED = 2
    def __init__(
        self,
        bus,
        reset_pin,
        irq_pin,
        address=_DEFAULT_ADDR,
        width=320,
        height=240,
        reverse_x=False,
        reverse_y=False,
        touch_callback=None,
        self.bus = bus
        self.address = address
        self.width = width
        self.height = height
        self.reverse_x = reverse_x
        self.reverse_y = reverse_y
        if reset_pin is not None:
            self.rst_pin = None
        self.irq_pin = None
        self.irq_pin_label = irq_pin
        self.reset()
        self._touch_points_old = 0
        self._touch_points = 0
        if buf is not None:
        if size == 1:
    def reset(self):
        if self.irq_pin is not None:
        if self.rst_pin is not None:
            self.rst_pin(0)
            sleep_ms(1)
            self.rst_pin(1)
            sleep_ms(39)
            self.irq_pin.irq(
                handler=self.touch_callback,
                trigger=Pin.IRQ_FALLING,
                hard=False,
    def read_points(self):
        for i in range(0, n_points):
            base = 1 + i * 6
            if self.reverse_x:
                x = self.width - 1 - x
            if self.reverse_y:
                y = self.height - 1 - y
            self.points_data[i][0] = x
            self.points_data[i][1] = y
        for i in range(n_points, 2):
            self._touch_points = n_points
                         height=240,
                         bgr=True,
                         vflip=False,
                         hmirror=False)
        x, y, flag, tid = points[i]
            iy = y - y_offset
            if 0 <= iy < csi0.height():
                img.draw_circle(
